LG Flatron L1710S Есть рябь, иногда отключается.
DuoSevr
26/12/2012 02:12
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron L1710S.
Проблема заключается в том что монитор отключается спустя какое то время работы, при повторном включении продолжает работать, но снова гаснет. Интервалы от включения и выключения мониторы всегда разные. При этом индикатор питания остается гореть. Но заметил, если убавить яркость, он работает дольше, либо не выключается совсем. Весь этот дефект сопровождается рябью. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
мимо проходил
26/12/2012 04:48
DuoSevr писал:
Поломался однако, в ремонт хочет. рёв в три ручья Еще хочет чтобы его кто нибудь вскрыл, поглядел на БП/инвертор для начала, чего нибудь там померил до кучи, к примеру как выглядит сигнал ON/OFF когда он выключается, чего нибудь поменял, к примеру электролитические конденсаторы и сюда все это выложил. Еще неплохо бы написать про индикатор. Весь выключается или только подсветка. Нет ли розоватого оттенка на белом фоне, когда работает. В общем всю ерунду эту написать и дело сдвинется. сумашествие
DuoSevr
26/12/2012 11:09
Полностью черный монитор становится, ни подсветки ни изображения. Какие напряжения мерить? Вздутые конденсаторов нет, выпаивал, проверял на ёмкость, тоже в порядке.
tan666
26/12/2012 11:54
промой шлейф матрицы, и пропаяй холодные концы ламп
CHETLAN
26/12/2012 13:04
DuoSevr писал:
бяка отдай аппарат мастеру
DuoSevr
26/12/2012 15:59
Холодный конец я так понимаю это те контакты которые дают постоянное напряжение на лампу?
Сергей Шмелев
26/12/2012 19:44
С такими познаниями лучше к мастеру пока сам делов не наделал - а то как бы не пришлось новый покупать .
DuoSevr
27/12/2012 00:10
А что знания? Если я смог разобрать монитор и понимаю хотя бы самое элементарное то уже значит я не туп, просто я не знаю что означает термин. Если я спрашиваю, я знаю на что иду, и сам за это отвечаю. Я понимаю что лучше мастеру отнести? А вот если нет возможности отнести мастеру? При чем есть такие мастера которые знают не больше меня, сам таким же когда то был.
мимо проходил
27/12/2012 01:22
DuoSevr писал:
Бред!!!!
DuoSevr писал:
Чего остается гореть? Дежурка, питание, включен? Полное поведение включая изменение цвета.
DuoSevr писал:
Еще раз бред.
DuoSevr писал:
Очень косвенная проверка. ESR метр за пару килорублей не завалялся часом. Если ответ нет, меняем все электролитические конденсаторы в БП, кроме самого здорового.
DuoSevr писал:
Выходные с БП для начала и сигнал ON/OFF включения инвертора. В рабочем состоянии и когда выключиться. Если конденсаторы не менялись и проверялись только на ёмкость, выходные напряжения с БП осциллографом на чистоту питания.
Приступайте.
CHETLAN
27/12/2012 10:50
DuoSevr писал:
А что знания?
да так ни чего такого , пустячок на кой они нужны, че голову забивать, напишу на форуме меня ткнут меняй это, как вы зае..ли пустоголовые инет-халявщики
DuoSevr писал:
опять бред голливудская улыбка
И в общем то мимо проходил, тебе все по полочкам разложил, потянешь или не по сеньке шапчонка будет ? подмигивание
DuoSevr
27/12/2012 18:37
CHETLAN, не поверишь но я отремонтировал моник.
CHETLAN
28/12/2012 09:59
DuoSevr, не поверишь, вот теперь точно земля налетит на небесную ось. смех
INTREPID
28/12/2012 11:29
DuoSevr писал:
я не поверю .http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
