Packard Bell SlimView 527 - Перепутано напряжение питания | |||
| power102 03/01/2013 00:41 |
Доброго времени суток!
В процессе эксплуатации монитора Packard Bell SlimView 527 (монитор выпуска начала 2000-х, размер - 15 дюймов) разъём кабеля от блока питания монитора рассыпался =(( Монитор имеет два напряжения питания: 5 и 12 Вольт. Разъём - miniDIN, 6 контактный (как у мышки PS-2) .Из-за чего у хозяина возникла неопределённость при его восстановления. В процессе восстановления хозяином, напряжения были всё-таки перепутаны. Причём несколько раз. В результате сначала при правильном питании - монитор включился, загорелся светодиод, подсветка матрицы загорелась и погасла. Но картинка не появилась. Далее при неправильном питании - светодиод не загорелся, подсветка матрицы горела постоянно и достаточно ярко. Снова при правильном питании - подсветка не загорелась, светодиод также уже не загорелся (сам светодиод исправен). Собственно, вопрос: имеет ли смысл заниматься восстановлением монитора или это уже бесполезно и уже много чего сгорело. Если имеет смысл, то с чего начать... Плата монитора: REV: 03 P/N: 3041001030 Hyundai ImageQuest Co., Ltd. Model: L50A, SlimView527, I550 Микросхемы на плате: ASI320 (Aurora Systems), AD9884A, M6759 (ALI), ... Схема от похожей платформы: http://archive.espec.ws/section676/file14490.html (но микросхемы другие). Спасибо! ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 01:46 Ссори, тема должна быть в разделе "TFT-мониторы" |
| TE 03/01/2013 11:47 |
Тему я перенесу, но ответить на вопрос никто не сможет. Взялся ремонтировать - проводи диагностику. |
