LG L1751SQ нет изоброжения | |||
| Vihai007 08/01/2013 18:03 |
монитор LG L1751SQ проблема втом что когда включаешь горит зеленый индикатор но экран при этом не загорается, при подсвечивание лампой на матрице изоброжения нет, при замери наприжения с блока заместо 12в выходит 14,8 в чем проблема!? |
| TE 08/01/2013 19:27 |
Однозначно сказать можно, что не работает подсветка. |
| Sacha29 08/01/2013 21:34 |
Изо тоже нет,БП дохлый или майн. |
| Бакум 08/01/2013 23:14 |
| мимо проходил 09/01/2013 00:28 |
Vihai007, БП/инвертор AI-0066 или что то другое? В любом случае, что твориться по включению на штекере с инвертора на майн. В вольтах пожалуйста, при подключенном к компу мониторе. Наприжометр как я понимаю есть, раз замерено напрИжение 12в. |
| Sacha29 09/01/2013 03:53 |
bakum, Нет ,а вот уVihai007 да. Само сабой там+14в будет,потому что на шине Х.Х Vihai007 что тебеTE в краткости обрисовал.
1.Проверяем работоспособность ИБП ,кроме 12в там ещё должно быть+5в и т.д,пишем в цифрах.Проверяем частоту (переменная составляющая)шинок питания,(с нагрузкой). 2.Проверяем работоспособность Инвертера,включив его принудительно по сигналу Enabl или On-Off(предварительно расцепив сигнал с майна!!)3,3в или 5в через 1ком. 3.Так сказать отделяем мух от котлет ![]() |
| Vihai007 09/01/2013 11:04 |
еще один нюанс при включении в сеть подсветка матрици загорается на 1-2 сек. и гаснет, да 5в есть, теперь можно все по подробней с мониторами сталкиваюсь не часто хотелось бы освоить, в общих чертах представления имею!!!! |
| skory 09/01/2013 11:48 |
Лично не вижу разницы, ремонтируя мониторы или другое электронное устройство, принцип диагностики одиноков. Из написанного видно, что не работает подсветка. Главные необходимые условия для любого устройства - наличие питания, сигнал включения и исправность деталей. Судя по последнему "нюансу" напряжение и сигнал включения доходят и детали самого инвертора, кроме трансформаторов, возможно исправны. Остаётся проверить лампы и трансформаторы. |
| мимо проходил 09/01/2013 12:10 |
Vihai007, Хорошь вертеться как уж на сковородке. Еще раз модель платы какая. Что на фишке pin PWR если плата AI-0066. Если другая может быть ENA , BL ON. Фото в конце концов выложи если не разобраться. Интересует, что с сигналом включения инвертора в момент старта и когда подсветка погасла. |
| serd 09/01/2013 14:10 |
| Vihai007 14/01/2013 13:42 |
да плата AI-0066, гаснет во время включения 1-2 сек, как проверить инверторы?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:51 и еще когда долго его не включаешь после этого вкл. норм. но потом начинаешь включать и отключать циклично он опять перестает включаться!!! |
| Vihai007 14/01/2013 14:21 |
дайте схему пож. |
| TE 14/01/2013 15:58 |
Пож возм. http://archive.espec.ws/section671/file28415.html |
| Vihai007 15/01/2013 16:25 |
не кто не поможет ![]() |
| TE 15/01/2013 16:41 |
А эта не подошла? |
