LG flatron W2243S-PFT срабатывает защита? | |
| astral77708 09/01/2013 13:05 |
Питания 17В и 5В. Норма. При включении выдаёт логотип LG и сообщение - "проверьте кабель". После чего гаснет. При подключении к ПК появляется на короткое время изображение рабочего стола и та же картина - гаснет.
По сигналу ON/OFF при включении - 0В потом формируется +5В. Срабатывает защита? Высокое не шьёт. Не слышу. В Samsung - ах аналогичная проблема из-за трансформатора. Как можно здесь убедиться? Ещё пронаблюдал. При касании щупом тестера 16 выв. IC801 На короткое время лампы зажигаются. |
| INTREPID 09/01/2013 13:17 |
astral77708, возможные причины: HV трансформаторы, лампы.В трансформаторах сравнить сопротивление высоковольтных обмоток.Лампы подставить заведомо исправные. |
| astral77708 09/01/2013 13:45 |
в трансе одна обмотка. лампы чуть позже подкину. третьего варианта не дано? Если так, то хорошо. ![]() |
| INTREPID 09/01/2013 13:59 |
astral77708, сборки полевых транзисторов Q805, Q806 ещё. |
| skory 09/01/2013 14:14 |
Лампы проверяйте. |
| KVD 09/01/2013 22:15 |
astral77708, при отсутствии заведомо исправных ламп, проверяется сравнением сигналов на "холодных концах ламп" осцилографом. Модель не старая, возможно отгорел провод на одном из этих концов. |
