Samsung 172N нет питания | |||
| Vitaliy78 12/01/2013 10:19 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Принесли два монитора 172V и N, в первом сгорел транс на запуск лампы, заменил-заработал. Во втором в блоке питания отгорела седьмая нога TOP244 и накоротко стабилитрон ZD320. После замены в первичке на трансе 315В, на оптопаре 5В а во вториче НОЛЬ. Перепроверил все элементы (транзисторы,диоды на выходе вторички трансформатора, стабилитрон 5В),все в норме а напряжений нет.Подключил блок от 172V-все работает. Напряжения сверял, все тоже кроме вторички. Подскажите в чем проблема. Может первичка всетаки? За ранее благодарен за ответ. |
| Кр. Вован 12/01/2013 12:27 |
/Перепроверил все элементы (транзисторы,диоды на выходе вторички трансформатора, стабилитрон 5В),все в норме/
А в первичке обвязку TOP244? |
| viktor_ramb 12/01/2013 14:26 |
Vitaliy78,
Ну это далеко не все! Может быть даже попадалово на ТПИ или левую TOP244, но до них ещё можно многое нарыть. Генеротор в этом случае должен хорошо помочь. |
| Vitaliy78 12/01/2013 16:02 |
Все кроме не электролитов,единственное стабилитрон не на 16В а на 15В |
| skory 12/01/2013 18:12 |
На 3 ножке какое напряжение? |
| Vitaliy78 12/01/2013 19:19 |
На 3 ноге ТОР244-"0" , на 5 ноге 5 Вольт, на 7 - 315В. Сомнение по поводу SBL1045,сопротивление 142 Ом(во вторичке) и по стабилитрону в объвязке ТОР так как наминалы и марка некоторых элементов не соответствуют схеме мануала 172.Извините у меня собрано на ТОР247(хтя она просто мощнееТОР244).Подскажите номиналы сопротивлений которые в планаре с обратной стороны идут на 3-ю ногу ТОР247.Схема только такая. |
| Vitaliy78 13/01/2013 16:40 |
Нет пульсации напряжения(308 В) на 7-ой ноге ТОР247,остальные напряжения в первичке в норме кроме 2-ой и 5-ой ноги ТОР соответственно на оптопаре. ![]() |
