Samsung 171s отключается при темных сценах (фильмы, игры, пр | |||
| Alex Vez 13/01/2013 13:54 |
В наличии Samsung 171s
model code: GH17LSSS/EDC serial № GH17HJDT900531V ИБП: GH15/17 rev 3.0 Версия платы: GOGH 17LS/VS/ES/LT rev MP 1.2 (2002.01.21) Перестал включаться (светился зеленым индикатором питания), найдена плохая пайка полевого транзистора в БП, монитор запустился и работает, но.... ...при просмотре фильмов или в играх на темных сценах монитор отключается на время с промигиванием желтого индикатора, если в видео плеере поставить яркость на пару пунктов выше то работает нормально. На регулировки яркости в меню монитор реагирует адекватно. В БП попутно были заменены электролиты, напряжения на выходе 12В, 5В в норме. Поведение повторяется на разных видеокартах. |
| Сергей Шмелев 13/01/2013 14:19 |
Раз уж взял паяльник в руки пропаяй весь инвертор и замени электролиты в инверторе . Может быть еще отгорел провод на холодном конце ламп , но я думаю сам ты этого не сделаешь . |
| Alex Vez 13/01/2013 14:27 |
Спасибо за совет...буду пробовать. |
| Сергей Шмелев 13/01/2013 14:29 |
Смотри если нет опыта в матрас не лезь - одна неправилиная разборка - сборка и матрице п.....ц . |
| Alex Vez 13/01/2013 17:08 |
провода на лампах в норме, электролит в инверторе заменил...пропаял в подозрительных местах, проблема осталась.
Надо попробовать завтра на другом кабеле VGA, кажется мне что это с сигналом проблемы. |
| Сергей Шмелев 13/01/2013 18:36 |
А разве в инверторе 1 лит - как минимум 2 , пропаять трансы инвертора , обычно белый провод на лампы отгораент в защитной резинке ВОЗЛЕ лампы в матрасе |
| Alex Vez 13/01/2013 18:55 |
электролит в инверторе (sic1803 rev 2.0) один, матрицу разбирал..лампы вытаскивал с проводами все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 20:02 суть в том, что закономерность прослеживается одна - подключаю как второй монитор и вывожу черную картинку (то есть фон монитора полностью черный) и он отключается. При просмотре видео, стоит только поднять яркость программно на пару делений и все в порядке. |
| Lenchik 13/01/2013 19:28 |
Электролитов много. Это Самсунг, у него дохнут электролиты на 5 вольтном питании. |
| gavs 14/01/2013 11:23 |
Скорей всего Lenchik прав. Матрицы TN при выводе чёрного поля потреблют заметно больше чем при выводе белого, соответственно если БП на грани как раз такой "глюк" и вылезет. |
| CRYSTAL 26/01/2013 21:15 |
GH17LSSS/EDC на этой шасси 2 моника: "плывут" R335 11.3k вместо этого на одном 8,2к, на втором 9,3к.
изображение пропадает, индикатор моргает. при уменьшении ярости работает дольше. проверь |
