Монитор LG L1752S-BF из монитора пошел дымок | |||
| Roman86 13/01/2013 19:15 |
Со слов клиента из монитора пошел дымок
Вскрыл его и увидел обгоревшие разъемы питания нижних ламп подсветки. кз во вторичной обмотке высоковольтного трансформатара нет Вопрос такой,как мне полность отключить(обесточить) питание сгоревшего канала инвертора??? Мне нужна схема блока питания и инвертора YPLM-M006A REV 2.0 2300KPG059A-F |
| n max 13/01/2013 19:32 |
луче выкинуть разъёмы,отрезать выгоревший кусок и припаять лампы-обестчив 2 лампы вы загоните инвертор в защиту,которую можно и отключить
да и яркость моника будет не айс |
| tureckiy 13/01/2013 19:36 |
выпаивай транс, отрубай защиту шим
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 20:37 |
| Сергей Шмелев 13/01/2013 19:39 |
Если я правильно понимаю - это все таки верхние лампы и на мон что то пролили - таких чудес я еще не видел
А питание никак не отключить - шим один на два канала . Схема посмотри может есть http://archive.espec.ws/ |
| tureckiy 13/01/2013 19:40 |
| Roman86 13/01/2013 21:44 |
отпаял обгоревшие разъемы и припоял напряму не помоголо ушел в защиту
Как отключить защиту? ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 22:46 а если другой инвертор приколхозить так же на 2 канала ? где я работал мой напарник так делал |
| Lenchik 13/01/2013 22:01 |
Лампы дохлые (оборваны). Видел такое не раз. Припаиваешь другие разъемы с донора а они снова горят. Защита по всей видимости у некоторых мониторов не достаточно чувствительная. |
| Roman86 13/01/2013 22:08 |
как определить что лампа дохлая? у меня просто нечем проверить на данный момент только если полностью разобрать
Или же можно какую нибуть нагрузку подцепить за место ламп |
| Lenchik 13/01/2013 23:00 |
Любые лампы подкинь, какие есть. С эквивалентом не все так просто, иногда не срабатывает. |
| Roman86 13/01/2013 23:04 |
в том то и дело лам нет |
| KRAB 13/01/2013 23:22 |
тогда закрой его и не доламывай ... блокировка защит давно описана - в Гугль иди... |
| Roman86 13/01/2013 23:35 |
ладно я доберусь до ламп и посмотрю если лампы целы то буду отключать защиту |
| Roman86 14/01/2013 15:35 |
причина в лампах
концы ламп обгоревшие |
| Lenchik 14/01/2013 15:59 |
Они у всех неновых ламп обгоревшие. |
| Roman86 14/01/2013 16:00 |
моник отдал клиенту,так как они купили новый |
