Гаснут лампы iiyama ProLite E1902S | |||
| Bahmut 14/01/2013 16:42 |
Ребята, помогите победить китаёзу))
Шасси: PLE1902S-B1 Модель: PL1902 Плата БП и инвертора: 715G2510-1 Плата MB: 715G2573-1 Инвертор собран на TL494l (IC801) и сборках 9945N (Q802, Q803) ШИМ БП: LD7552BPS (IC901) Принесли моник с проблемой, гаснет при включении через 1-2 сек. Так же появлялся запах озона, и был слышен треск в районе ламп. Разобрал моник, на одной лампе, естесственно отвалился электрод. Заменил лампу, моник по прежнему гаснет, новая лампа горела ярким белым светом, а остальные три имели по краям сильно почерневшие места и горели с красноватым оттенком, как я понял, они уже на подходе, заменил и их. При включении загорается светодиод, лампы, около 3 сек, затем лампы гаснут, светодиод меняет цвет с синего на оранжевый (уходит в SB? ). Заменил электролиты С802, С803, С915, С917, С918, С939, С940. Ничего не изменилось. Вот результаты замеров: CN902 Во время включения на ON/OFF - 2.8V 5В - 4,97V На сетевом электролите - 338V 5-8 ноги Q802, Q803 - 13,58V IC801- на 8 ноге - 13,58V, на 12 ноге -0, пока горят лампы 10,52V. На MB присутствуют 1,79V и 3,29V. Вот схема: http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09103018061340.pdf ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 18:06 Забыл написать на трансах Т801 471 Ом, Т802 461 Ом. |
| INTREPID 14/01/2013 17:42 |
Bahmut, Т801 471 Ом, Т802 461 Ом - разница в сопротивлениях не смущает? Тем более что появлялся запах озона.С твоих слов. |
| Bahmut 14/01/2013 18:49 |
я думал 10 Ом не большая разница, попадались Лыжи и Самсы с подобной разницей сопртивлений и работали,поэтому я решил,что не смущает))))) запах озона был до замены ламп, сейчас все лампы новые запаха озона нет. |
| gavs 14/01/2013 19:17 |
Так сигнал-то на входе есть? Доходит ли до скалера? Пробовал ли включать инвертор принудительно (отключив MAIN, нагрузив 5V где-то на пол ампера и подав "1" на ON/~OFF)? |
| Иваныч55 14/01/2013 20:20 |
к компьютеру подключить не пробовал? И что за напряжение 1,29В ? На майне должно быть 3,3 и 1,8В. |
| Bahmut 15/01/2013 17:34 |
1,29V - опечатка, правильно 1,79V.
Подал 5V на ON/OFF, лампы горят не тухнут. То бишь проблема в MB, если напряжение на стабилизаторах в норме, могла слететь прошивка? |
| gavs 15/01/2013 19:52 |
Bahmut, Подключение какое (аналог или цифра)? Если аналог - синхросигналы доходят? Защитные диоды живы? Если цифра - EDID в порядке?
Service Manual: http://archive.espec.ws/section101/file28420.html |
| Bahmut 15/01/2013 20:20 |
Пропаял ножки транса Т801 и всё заработало.
Благодарю всех за помощь, участие и советы. |
