Помогите разобраться с контактами HQM16AL | |||||
| victorpvn 15/01/2013 07:10 |
Есть компьютер "моноблок" от китайской фирмы HASEE и в нем не работает материнка тоже от это фирмы. А остальные детали в рабочем состоянии. Главное для меня это его монитор примерно 18 дюймовый монитор все бы хорошо но вот китайцы сделали одну фигню, другого слова просто нет, видео выходи из материнки к монитору (скалер TSUMU16AW-LF-1) посредством шлейфа на подобие 40 жильного т.е. не VGA. В электронике я "чайник" но может кто поможет разобраться в контактах т.к. хочу сделать vga входи использовать как полноценный монитор. А то как то жалко выбрасывать в рабочем состоянии.
Добавлю что, даже незнаю как правильно написать, плата скалер на чипе TSUMU16AW-LF-1 имеется дополнительный разъем вход судя в нем подсоединяется вход vga. Во общем вот фотка. Спасибо. |
| gavs 15/01/2013 12:50 |
victorpvn, По поисквому запросу в GOOGLE: TSUM16AWL filetype:pdf Вы найдёте воз и маленькю тележку схем мониторов на таком-же скалере. Далее - отслеживаете по печатным проводникам, какие выводы скалера куда подключены.Так что REVERSE ENGINEERING тут - единственный метод.
При аналоговом подключении RGB и синхросигналы достаточно легко находятся. При цифровом - входы как правило разведены парами, которые также легко находятся на плате. |
| victorpvn 15/01/2013 13:13 |
В инете искал точную модель но что-то не находилось. В инете похожая есть но они идентичны или все таки разные скажем пример TSUM16AWL и TSUM16AWR? |
| gavs 15/01/2013 13:58 |
У TSUM16AWL и TSUM16AWR даже количество выводов разное. Точную модель, особенно "экзотику", искать зачастую бесполезно. Приходится разбираться по DATASHEET на использованные компоненты или по их включению в аналогичных устройствах.
И поэтому Вы ждёте что достаточно нудную и кропотливую работу по "скалыванию" фрагментов схемы с платы кто-нибудь сделает за Вас? Чтобы проследить, какие выводы разъёма к чему подключены и зарисовать это на бумажке супер квалификация не нужна. |
| Kolupalkin 15/01/2013 17:06 |
Ну ,а дальше . Проца то нет ![]() |
| Lenchik 15/01/2013 19:20 |
victorpvn, единственный вариант найти монитор с такой же матрицей и от него использовать скалер. Без скалера к компьютеру вы ничего не подключите. Если есть какой монитор в разобранном состоянии, не стесняйтесь, подключаете к нему, хуже уже не будет. |
| victorpvn 17/01/2013 12:19 |
Вообще то же думал об этом даже не от монитора а взять отдельную скалер под этот панель, но без совета был в сомнении подойдет ли запустится ли чем так возиться но родное есть родное? |
