Монитор CTX S792A разыскивается схема | |||
| dobic 16/01/2013 15:09 |
Монитор CTX S792A разыскивается схема инвертора с блоком питания. Проблема такая при включении загорается светодиод зеленым и тут же тухнет и тускло горит зеленым цветом. Заменил два вздутых кондера 1000х25в. Все напряжения 12, 14, 3,3 сигнал сброса присутствуют, кроме 5 вольт , что за чудо? Нужна помощь. Ревизия платы DAC-12M029A |
| TE 16/01/2013 17:16 |
Подробное фото холодной стороны блока питания можно? |
| dobic 17/01/2013 08:45 |
Да конечно |
| dobic 17/01/2013 09:42 |
Обнаружил. что без нагрузки 5 вольт ровные появляются, похоже , что-то с платой процессора. При отключенном разъёме матрицы загорается подсветка и монитор работает. Неисправность процессора TSU16AK-LF или платы скалера ремонт считаю не целесообразным. |
| водник1953 17/01/2013 11:10 |
Ну так,а причём здесь майна? 5-ть вольт то садит матрица,вот и ищите на ней пробитую керамику. |
| neznaijkin 23/04/2015 12:45 |
Дабы не создавать новую тему подыму эту.
Нужна схема этого блока питания, или номиналы u100, r115, r116. |
| Шнуфик 15/03/2016 14:13 |
Фото 1
ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 14:23 Фото 2 |
| remontitor 15/03/2016 21:46 |
neznaijkin, так не прокатит,пошлют далеко.Нужно во первых ,создать свою нормально оформленную тему в нужном разделе,в теме указать модель аппарата,а дальше все само решится.На фото в роде бы все хокей! |
