Philips 170S6FB/00 при включении появляется управ. яркости
kaufmann
18/01/2013 08:08
Здравствуйте!
монитор Philips
MODEL NO:: HNS7I70T
MODEL ID: 170S6FB/00
Подскажите где мне смотреть, при включении монитора всё нормально работает при простоии в рабочем режими поеляется управление (меню), и кнопки отзываются работать, теперь при включении если нажимаеш любую кнопку на меню появлется управление яркостью и всё виснет не реагирует на меню.
Помогите подскажите в чём проблема может быть????
serd
18/01/2013 11:01
Проверь кнопки управления на проводимость.
Только к Мастеру ...
