ViewSonic VA903M-3 греются диоды | |
| ckorpion 18/01/2013 10:53 |
Здравствуйте! Принесли в ремонт монитор ViewSonic VA903M-3. Не включается.
Разобрав увидел вздутый кондёр 16v 1000uf, заменил(его до меня меняли пол года назад). Монитор запускается, но очень сильно греются диоды D801 и D805 при нагрузке когда включаются лампы. Подскажите что посмотреть, по какой причине могут греться диоды? Прошу сильно не пинать так как я не так давно занимаюсь таким ремонтом. |
| Nik_Al 18/01/2013 11:08 |
Сильно... это как? Рука не терпит?
Ты физику в школе учил? Если ДА, то чего спрашиваеш такую элементарщину? Вспомни закон омма, от него и пляши. Трудно проверить ток потребления? |
| ckorpion 18/01/2013 11:13 |
рука не терпит, физику то учил но уже не помню. |
| Lenchik 18/01/2013 11:46 |
Конденсаторы нужно ставить качественные чтобы через полгода не дохли. Диоды надо посмотреть, может кто поменял на неподходящий тип. Меньше греются диоды с барьером Шотки. |
| ckorpion 18/01/2013 12:57 |
диоды не поменяны, стоят родные |
