Монитор Acer AL1916W ASD проблема с БП | |||
| Wikly 19/01/2013 11:19 |
Доброго всем времени суток.
Такая проблема: на мониторе Acer AL1916W ASD выгорела плата БП Полностью. К сожалению такого же БП найти нет возможности. Есть второй монитор Acer AL1916 Nb с живой платой БП. проводами припаял все питание. в итоге монитор включается. Появляется заставка ACER на черном фоне. потом через 5 секунд изображение пропадает но лампы горят. Еще через пять секунд пишет "нет сигнала" на черном фоне и через пять секунд опять изображение пропадает но лампы горят. Как я понимаю моник уходит в дежурку. Подскажите куда копать? Возможно что БП не тянет по мощности? |
| Кр. Вован 19/01/2013 11:44 |
А подключить к компу?
Wikly писал /на мониторе Acer AL1916W ASD выгорела плата БП Полностью/ Это как? В угли чтоли? Фото в студию! |
| Wikly 19/01/2013 12:10 |
Да нет, не в угли.... |
| TE 19/01/2013 12:10 |
Поведение монитора с неподключенным интерфейсом вполне адекватное, причина продолжения горения ламп подсветки в Вашей ошибке подключения платы. См. сигнал включения инвертора ON/OFF.
Восстановить БП платы DELTA DAC-19M005 на верхнем снимке не составляет большого труда, схема есть. |
| Кр. Вован 19/01/2013 12:14 |
Ну и что там такого страшного? Лежит как раз такой же БП у меня в реанимации...Восстановить его дело минут 30 максимум (при наличии запчастей) |
| Wikly 19/01/2013 12:25 |
На счет восстановления, сама плата вздулась, тут этого не видно, и множество дорожек повреждено. На этой плате на выходном разъеме такие надписи: VADJ EVA GND GND GND DET +5V +5V +13V V_adj MUTE SHUT AOR- AOR+ AOL- AOL+ Я так полагаю что MUTE и SHUT как раз те сигналы включения инвертора ON/OFF. Я прав? |
| Кр. Вован 19/01/2013 12:29 |
MUTE и SHUT - это для управления звуковым усилителем, которого на Вашей плате нет
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 12:31 А это AOR- AOR+ регулировка громкости AOL- AOL+ |
| Wikly 19/01/2013 12:33 |
понятно. а какие тогда из перечисленых контактов ON/OFF? |
| Кр. Вован 19/01/2013 12:44 |
EVA |
| Wikly 19/01/2013 12:44 |
Может схемкой угостите на DELTA DAC-19M005? |
| Кр. Вован 19/01/2013 12:45 |
http://archive.espec.ws/section674/ |
| TE 19/01/2013 13:05 |
Сигнал ENA (Inv enable на схеме) подключен неправильно, возможно к +5В. Также проверить подключение Vadj. Эти два сигнала необходимы для управления инвертором.
На новой плате эти сигналы заводятся на два крайних справа провода, белый и голубой или фисташковый, не разберу. Хорошо бы знать каким сигналом управляется регулировка яркости в новой плате. |
| Wikly 19/01/2013 13:07 |
На втором БП (Acer AL1916 Nb) такие обозначения:
O/F DIM 12V GND 5V 5V GND GND Все понятны кроме DIM. Что это и куда его воткнуть? |
| Кр. Вован 19/01/2013 13:10 |
/Все понятны кроме DIM/
регулировка яркости |
| Wikly 19/01/2013 13:18 |
Цепляю O/F к EVA, DIM к VADJ лампы вообще не загораются... |
| Wikly 19/01/2013 13:48 |
Ничего не пойму. всё подключено верно. Сигналы включения и яркости ламп на местах. а лампы не хотят включаться. но изображение есть... |
| Кр. Вован 19/01/2013 13:50 |
А принудительно попробовать запустить инвертор? |
| Wikly 19/01/2013 13:55 |
я по незнанке O/F подключал к Shut. лампы горели |
| Кр. Вован 19/01/2013 13:56 |
Совет: восстанови родной БП и не мучайся! |
| Wikly 19/01/2013 13:58 |
восстановил бы. да вот деталей нет таких в нашем городе. |
| Сергей Шмелев 19/01/2013 14:01 |
Ты откуда - заполни профиль ? Я думаю у каждого мастера есть детали на ходовые моники . |
| Wikly 19/01/2013 14:14 |
Подскажите какое напряжение должно быть на сигнале включения? Вроде что-то около 3 в? |
| Кр. Вован 19/01/2013 14:31 |
3V - 3,3V |
| Wikly 19/01/2013 14:38 |
Понятно. а там всего 1.9 V. скорее всего из-за этого инвертор и не стартует... из-за чего так может быть? иза главной платы или из-за БП? |
| john-yug 21/01/2013 12:16 |
А что там с сетевыми кондёрами ? На верхней нет. На нижней вроде наоборот стоит (клей наверху). Может перепаивали. Правильно установлены ? |
| TE 21/01/2013 16:14 |
john-yug, неправильная установка сетевого конденсатора давно бы проявилась ввиде баха.
Wikly, если сигнал включения идет через транзистор, то заниженное напряжение может быть из-за трёх причин: 1 занижено напряжение 3,3В 2 неиспрвен транзистор 3 шунтирует сигнал низкое входное сопротивление инвертора по этой цепи. |
| john-yug 21/01/2013 18:19 |
Может ДО включения фотографировал...... |
| TE 21/01/2013 18:34 |
На фотографии виден край метки на плате минусового вывода - широкая белая полоса. |
| Wikly 24/01/2013 09:46 |
сетевой кондер стоит правильно. на этом блоке нормально работал монитор (тот от которого он AL1916Nb) т.е. изображение и подсветка норм работало. (там матрица убита). С блока питания выходят 12V и 5V. Возможно что занижено напряжение 3.3В из-за платы скалера? ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 10:49 И ещё вопрос: Возможно что БП просто не тянет по мощности Скалер и лампы? |
| pank-78 02/02/2013 22:13 |
Привет!Тема и интересна и мне.Может у кого то есть Dac-19m005 новая или бу. куплю или кто там грозился поремонтировать.мой тел +38 067 462 4 462 жду звонка. |
| TE 03/02/2013 10:57 |
Wikly, уровень сигнала должен быть достаточным для включения, т.е. в разных схемах он может отличаться.
Например. В исходном инверторе при питании процессора MCU RD2120S от 5В сигнал включения будет порядка 4,7В. |
