LG FLATRON L1900E-BF не работает | |||
| ensiferum 20/01/2013 15:40 |
Матрица LM190E06(yl)
Шасси LM62A Инвертор (P1742E68 ver.7.0)? Отдали монитор без блока питания. Блок питания внешний. При запуске от двух АКБ от ББП 12в - белый экран на 5 сек.Светодиоды гаснут в три этапа. "Уходит в защиту" ? После 5-6 попыток на кнопку питания не реагирует. При отсоединении матрицы от шасси "так пришел" - яркий белый экран пока не сядет АКБ. Схемы не нашел. Подскажите что потыкать, что проверить.(мелочь такую не поял). Заранее спасибо. |
| tynalex 20/01/2013 16:59 |
ensiferum, Вначале советую разобраться с принципом работы ЛСД мониторов, а потом произвести соответствующие измерения, на основе которых выяснишь, что не работает! А "тыкают"- или клиенты, или ламеры!
Что касается схемы эл. принципиальной, то она тоже есть в Инетрнете, просто ты плохо искал, хотя если не знаешь принципа работы, она тебе вряд ли поможет! |
| KVD 20/01/2013 19:18 |
ensiferum, на матрице есть предохранитель по питанию, но он редко сгорает без причины ![]() |
| cybe 20/01/2013 21:50 |
тыкальщик - это ламер ![]() |
| KRAB 20/01/2013 22:07 |
| ensiferum 27/01/2013 14:13 |
всем спасибо. кто по делу .поставил стекло с донора.все работает но она толще на 5мм.не встает в корпус.в родной матрице сгорело вот это.,фото.Маркировка '.100' что это? чем заменить? Кто подскажет ?????? |
| gavs 27/01/2013 16:03 |
ensiferum, "ЭТО" обычно перематывается без проблем. И "звониться" оно должно на "0" даже будучи исправным. |
| alien_2005 10/02/2018 19:06 |
вчера такой ремонтировал, и набрел на эту тему, весь разобрал чтобы понять что проблема была в питании |
