BenQ T705 не работает... | |
| turboj55 24/01/2013 14:47 |
Проблема в том, что он не включается, нет изображения на мониторе. Лампочка питания как положено при отсутствии сигнала горит оранжевым и присутствует высокочастотный писк, при подаче сигнала на монитор она горит синим, писк утихает, но изображения нет... На блоке питания все конденсаторы целые... Помогите начинающему радиолюбителю))) |
| serd 24/01/2013 17:13 |
Проверь транзисторы Q808,Q809,Q815,Q816. Один или два из них будут пробиты. |
| TE 24/01/2013 17:23 |
А начинающему напряжения можно не измерять? Осциллографом посмотрите форму выходного напряжения на вторичной обмотке, потом пульсации по выходным напряжениям БП. |
