Acer AL1716s нет сигнала с платы скалера
Evgeny35
25/01/2013 09:01
плата ILIF-003
REV: A
2005.04.28
проц TSU16AK
Монитор включается штатно идет инициализация матрицы и на этом все.
Реакция на подачу VGA сигнала есть но снова же ничего не отображается - черный квадратс. Подозрение на зашивку или проц , так как подключал заведомо живую матрицу . Матрица родная исправна проверял на чужих потрохах.
TE
25/01/2013 09:40
Подозрения на неработающую подсветку не возникало? Как определили что идет инициализация матрицы?
Evgeny35
25/01/2013 09:47
Подсветка работает штатно , если отключить LVDS то матрица светлая и как заставка проходит снова включается и потом по таймауту сигнала снова выключается. С шлейфом матрица инится в черный и все.
Evgeny35
26/01/2013 09:28
Продолжение темы , нашел исправную плату . При включении монитора появляется заставка и потом переходит в режим работы но лампы уже не постоянно светят а как бы в 25Гц моргают... Подключил рабочие лампы ситуевина та же.
TE
26/01/2013 09:51
Перевёл TFT.
gavs
26/01/2013 18:03
Evgeny35, OSD меню вызывается? Если вызывается - сделайте возврат к заводским настройкам. Если не вызываться - проверяете все питания, в том числе и на "просадку" при включении подсветки и ставите чистую sEEPROM. Если подключаемая плата отличается от оригинала, возможна несовместимость из-за разных способов управления подсветкой.
Evgeny35
30/01/2013 12:23
В меню сброс делал без результатно , если яркость загнуть до 94 ед то перестает моргать..Возможно что то с уровнями , хотя склоняюсь к кривой плате другого скалера... Не стал заморачиваться, отдал так, ибо работы много а за копание мне никто не платит.
TE
30/01/2013 13:52
Как делал сброс?
gavs
30/01/2013 14:28
Evgeny35 писал:
Плата вполне из себя прямая, даже прямоугольная. У неё просто другой способ управления яркостью подсветки. Если понимать, как это работает, несовместимость как правило "лечится" впаиванием одного конденсатора.
Evgeny35 писал:
Тоесть платят только за халтуру. А перестановка микросхемы в SO-8 с некоторых пор стала "копанием".
