Samsung 152v нет изображения
VadimKul
27/01/2013 18:46
монитор не включаеться(нет изо и подсветки), светодиод горит постоянно зеленым , периодически выключаеться на секунду.
Напряжение с БП выходят согласно сервис мануалу.
Конденсаторов всдутых нет, при отключении шлейфа с матрицы, появляеться белая засветка, и при подключении назад шлейфа изо отличное и будет работать до выключения монитора или перхода в дежурку компа, после он снова невыходит в режим.
TE
27/01/2013 19:36
VadimKul, напряжения не согласно, а в вольтах.
Сергей Шмелев
27/01/2013 20:50
Исходя из выше описанного делай б\п .
VadimKul
28/01/2013 00:05
Спасибо ,замена конденсаторов по цепи 3.3 в решила проблему.
Ставлю на прогон.
