Acer AL1711 включаеться и падает в режим ожидания
4ebureK
28/01/2013 21:48
Здравствуйте!
Пирнес мне друг монитор Acer AL1711, он включаеться и через секунд 4-6 уходит в режим ожидания. Вскрыл посмотрел, а его до меня кто то ремонтировал оказца. А из БП издается звук как буд то что то замыкает. Нашел схему, если по линии 5V снять кондер С925 (1000мФ 16В) звук исчезает, поменял все конденсаторы (так как на практике был что кондеры издавали такой звук обычно). подскажите пож. в какую сторону копать я тока начинающий если не правильно делаю поправьте. модель БП 715L1103-D
serega-64
28/01/2013 22:04
4ebureK, Ну раз начинающий то и начинай с правильно оформленной темы, правила здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html , а оформление - пройдись по разделу и увидишь.
4ebureK
28/01/2013 22:13
оК след. раз будем по правилам оформлять улыбка
TE
29/01/2013 00:15
Скажу Вам и Вашему другу Пирнесу, чтобы монитор не уходил в режим ожидания, его надо подключать к компьютеру.
4ebureK
29/01/2013 16:29
если все так просто решать можно было то я бы не новичком а мастером был бы, подключил конешна. За орфографию сорь "Принес" хотел написать ))
TE
29/01/2013 18:02
А системный блок включили? А может он заснул? Почему бы не написать что наблюдаете на экране во время включения, поведение светодиодного индикатора? Заменили конденсаторы, а напряжения не проверили. Фактически нет никакой информации. По тому что написано, нельзя даже определить неисправен ли монитор.
4ebureK
30/01/2013 02:44
ну когда подключаю включается норм. показывает норм сек. 4-6 и светодиод желтым становиться как бэ режим ожидания или эконимии. Напряжения 5В показывает 5,04В, 12В показывает 12,98В.
