Чем заменить трансформатор инвертора SPW-150? | |||||
| ksv_zp 29/01/2013 17:51 |
Монитор (без корпуса) установлен в терминале, поэтому к какому брэнду принадлежит - не знаю. Принесли с неисправностью - нет подсветки матрицы.
Матрица: HannStar HSD190MEN4 (1280х1024, c 2я лампами подсветки). Плата БП с инвертором: ILPI-182 (аналогичная размещена здесь http://www.aliexpress.com/store/product/Freeshipping-ILPI-182-Power-board-for-BENQ-G920WL60-days-warranty/604256_724212522.html) Лампы в матрице - "живые" (проверены подключением к другому инвертору). Странные показания сопротивления вторички трансформатора 470 Ом дают повод считать трансформатор неисправным. Но в связи с тем что у меня небольшой опыт по замене трансформаторов, ПРОШУ ПОМОЩИ профессионалов. Подскажите, чем можно заменить этот трансформатор, хотя бы пару моделей, чтобы можно было заказать на просторах сети. Его маркировка: SPW-150 DARFON 200HM Габариты: 32,6 x 20,6 Фото с натуры: http://imageup.ru/s1194472 http://imageup.ru/s1194469 |
| Сергей Шмелев 29/01/2013 20:35 |
Принудительно инвертор запускал? Напряжение на инвертор поступает ? Недавно делал то же с линии термопласт автомата только 9,4 " с проца не было сигнала на запуск инвертора , пришлось включать принудительно и оставить так - аппарат 98 года . |
| водник1953 30/01/2013 08:13 |
Трансформатор Вам ,по всей видимости,и не понадобится.При межвитковом в высоковольтном трансе подсветка всё равно на какое то время (2 - 3 сек.) включается.Смотрите сигнал On/Off,питание инвертора и сам инвертор.Начните с литиков во вторичке БП и инверторе и проверьте предохранитель по питанию инвертора (если он есть). |
| ksv_zp 30/01/2013 12:22 |
Нет, инвертор принудительно не запускал, напряжение примерно 13,4В ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 11:26
Подсветка на мгновение загоралась (вспыхивала и гасла). Конденсаторы не менял, попробую. |
