Samsung syncmaster V710 A вылетают транзисторы РЕШЕНО | |||
| Панаёт 31/01/2013 13:52 |
Поступил с дефектом моргания ламп подсветки с периодичностью 0,5 секунды. Проверка инвертора выявила сгоревшие позиции двух NPN транзисторов в одном плече инвертора (2А 100V) и одного закороченного трансформатора инвертора. После замены вышеперечисленных позиции лампы зажглись на долю секунды и опять двадцать пять. На шлейфе CN600 вместо 13V-14,46 вместо 3,3-3,3 вместо 5-4,8. При этом изо не просматривается на экране. так как отсутствует ESR, то кондеры по питалове заменил напропалую все, так-же был заменен шим контроллер(90g147) и bit3102A. Картина не меняется, при вклюсении вылетают транзисторы одного плеча, то бишь Dk QE(100V 2A NPN) Инвертор стандартный под эту модель: BN44-00082C. Где рыть? |
| TE 31/01/2013 14:32 |
Писалось много раз при пробое тразисторов генератора менять конденсатор, включенный между коллекторами.
Проверить транзистор U3, если не путаю. |
| Панаёт 02/02/2013 10:45 |
Сделал как сказано выше, благо плата с разбора имелась аналогичная. Теперь подсветка загорается и гаснет через три секунды. Вместо Npn транзисторов, коих сжег пачку, поставил советские КТ 805 ИМ (читал на форуме что подходят). Поскольку они не по размеру большие, поставил охлаждающие резинки. Транзы проверены на межвитковое. Проблема не уходит. |
| Панаёт 02/02/2013 12:17 |
и еще... при подаче на BIT3102A на шестую ножку 2,5V подсветка не гаснет, но КТ805 начинает сильно греться. Лампы подставлял заведомо исправные. |
| Nik_Al 04/02/2013 01:02 |
Надо не химией заниматься.. а поставить родное. Эта техника не терпит экспериментов. А чтобы не жечь их пачками.. (тупо меняя) подумать о причине. А что касается шестой ноги BIT3102A... ну так подав туда 2,5 v , ты просто снял защиту. Вот потому подсветка и не гаснет. А проблема как была... так и осталась. |
| Wassaby 05/02/2013 01:20 |
Трансику похоже - капут. А КТ805 подойдут только на пробу - шоб не сжигать оригинальные транзюки (маловат у них коефициент усиления h21e). |
| Панаёт 05/02/2013 09:43 |
В нашем городе вообще с запасными частями капут.. ничего не достать. теперь только заказывать остается. Насколько я понимаю, проблема моя осталась в незамененных как надо транзисторах. Буду искать аналоги либо родные. Всем сочувствующим и помогавшим спасибо. Тему закрываю ![]() |
