Samsung B2430L не работает БП | |
| aleksandrru 01/02/2013 15:48 |
Монитор samsung B2430L при включении мигает индикатор питания синим цветом.Проверил питания вторичных цепей 17в в норме,а где должно быть 5в скачет от 1.5в до 6в.Ёмкости в норме(проверял заменой).Правда постоит минут 30 потом включается и работает до первого отключения,потом всё тоже самое.Блок питания собран на FSDM0565RB |
| serega-64 01/02/2013 17:02 |
aleksandrru, А вы раздел не попутали? Внимательнее надо быть и ПРАВИЛА почитайте. |
| TE 01/02/2013 17:42 |
За 30 минут ожидания можно перезвонить все детальки блока, проверить напряжение на сетевом конденсаторе, на выводах питания микросхемы (электролитик по питанию микросхемы заменить) и обратной связи.
Исправь заголовок, тогда тему переведу. |
| Xleb 19/06/2015 10:07 |
я поменял FAN7319B и FSDM0565RB (на это DM0565AR) оно и то же. напруги перестали скакать все запустилось. первое время так же то включался то не включился в итоге померла FAN7319B и FSDM0565RB. |
