Вопрос по замене матрици. | |
| FreddikMerfi 06/02/2013 15:44 |
Здравствуйте. Есть монитор SAMTRON 74 V с потёкшей и треснутой на пол экрана матрицей. Матрица LTM170EU-L21. И есть монитор LG Flatron L1750U, с целой и рабочей матрицей. Матрица LM170E01 (TL) (AA). Так вот могу ли я поставить вместо разбитой матрици LTM170EU-L21, рабочую матрицу LM170E01 (TL) (AA)? Заранее благодарю. |
| gavs 06/02/2013 16:47 |
FreddikMerfi, По крайней мере вместо LTM170EU-L02 LM170E01 вставала в лучшем виде и не один раз. |
| FreddikMerfi 06/02/2013 16:49 |
gavs, значит есть вариант попробовать заменить матрицу. Вот только не убью ли я её. Подожду ещё ответов. |
| водник1953 06/02/2013 21:21 |
Летального исхода,в любом случае,не будет.Надо пробовать. |
| FreddikMerfi 06/02/2013 21:35 |
А если питание не совпадёт на шлейфах? |
| водник1953 06/02/2013 21:41 |
Во первых,это легко определяется,но ИМХО совпадёт. |
| Telik 07/02/2013 10:45 |
Почему LG Flatron L1750U не хочешь смотреть? Или он нерабочий? |
| FreddikMerfi 07/02/2013 13:27 |
Telik, потому что есть таких 2 моника. У одного матрица с полосой в 1 мм от края монитора, а на втором матрица полностью исправна. И косяк на обоих, нет платы DC/DC преобразователя, куда вставляеться внешний источник питания. Вот и валяются оба без дела. А тут мон принесли с похожей матрицей что потекла, вот и думаю из 3 моников собрать 1.
водник1953, надеюсь совпадёт. На выходных или на следующей неделе рискну и подкину матрицу. |
| CD-R 09/02/2013 22:44 |
Частенько приходиться подкидывать иль менять матрицы. В основном все в заменялись. Било несколько случяев что не подходила матрица ( не било изображения ) Но ище ни одну не спалил.
Главное чтоб совпадало масса и питание матрицы. |
| FreddikMerfi 21/02/2013 14:10 |
Всё ОК. Матрица подошла как родная. Всё работает. Спасибо всем. |
