ViewSonic VX715 БП
Pashok3d
06/02/2013 23:11
ViewSonic VX715 БП
бп на шимке sg6841
да понимаю что схема с 10 деталь и в теме не нуждается
но уже кипит голова немогу побороть !
Принесли моник , не стартует
на шимке на 3ноге питание гуляет 15-20в убитый внут. тиристор и был береминый электролит на выр. сети после моста
Заменил электролит , все цепи проверил все целое , заменил шимку , ефекта ноль . На 3 ноге 3в и в остальном тишена , заменил еще раз и тоже самое .
В чом же грабли ???
TE
06/02/2013 23:59
На 6-й сколько? Что за внут. тиристор?
Pashok3d
07/02/2013 01:20
шимка запитуеться изначально через 2мома на 3 ногу .
на 6той сейчас замеряю
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 00:29
на 6 пусто
Pashok3d
07/02/2013 10:56
и на старой шимке на 3 ноге бегает с 15 до 20в и на 7 ноге также
водник1953
07/02/2013 11:57
Уважаемый,какому из Ваших сообщений можно верить?То на 3 ноге 3 вольта ,а на остальных "вдоль дороги мёртвые с косами стоят",то гуляющие напряжения на pin.3 и 7,то "внут.тиристор".А "электролит на выр. сети ", это надо понимать,как сетевой электролит?
Если с сетевым литиком всё в порядке,то капитально проверяйте всю обвязку шимки,оптрон и литик по питанию шим ,лучше заменой.
Pashok3d
07/02/2013 12:02
на родной шимке которая стояла !! питание на 3 тей и на 7мой есть 15-20в но приетом бп молчит !!
Купил 2 новых шимки !! на них на 3тей ноге 3в на всех остальных 0
водник1953
07/02/2013 12:05
Pashok3d, примите во внимание ещё один совет:при ремонте БП отключите майну и инвертор и в качестве нагрузки используйте хотя бы лампочки накаливания на соответствующие напряжения.
Pashok3d
07/02/2013 12:55
так и выключены нагрузки бортовые
водник1953
07/02/2013 13:00
Нагрузочки то надо бы дать.
Pashok3d
07/02/2013 13:14
Обязательно !!
Вот уже осталось только городить огород и думать что навесным приколхозить
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 12:40
Все походу тему можно удалять !! Всетаки завезли на Винницу бракованых 41вых шымок .
Нарыл бп атх , достал 48мую , посадил на верх дорожек так как микра зеркальная и подпоял две перемычки 4-5 ногой и 2 с 6той , накинул лампочку и бп стартонул
