[ Решено ] ViewSonic va2012w (vs10859) не включается. | |||
DNSxt 07/02/2013 12:47 |
бп eadp-64cf, шим dap08.
Осмотр блока питания: Вздутый сетивой лит, пробит ключ, сгорел токовый резистор, стабилитрон zd3 в обвязке ключа. Шим dap08 вылетела: на 6й ноге Vcc просажено напряжение (3В). Ключ был 10n60c, поставил p13nk60zfp. Резистор заменен на 0,39Ом (был 0,36Ом). Стабилитрон zd3 (затвор-земля) поставил на 15В (маркировка на обломках читается плохо, не уверен). ШИМ поставил dap8A (правильно ли?). Напряжения на выходе появились, не соответствуют: 20В прыгает 14-16В (уходит в защиту?). Проверял без нагрузки (отключал MB), результат тот же. Оптопару и TLку подкидывал, навсякий... Прошу помощи коллективного разума решить эту задачку. Схему блока питания не нашел, даташит на dap08 аналогично.....[/b] |
DNSxt 07/02/2013 15:30 |
Поправлюсь:
Запуск без нагрузки: выход 12В скачет 11.8В-12В, выход 20В скачет 20.3В-20.4В. Запуск под нагрузкой (MB либо лампочки) выход 12В скачет 6В-7В, выход 20В скачет 14В-16В. Замена токового резистора 0.36 на 0.39 может являться причиной? |
Sacha29 07/02/2013 16:45 |
NCP1337 вот шим ,он ближе к DAP08.С стабам разберись. |
Иваныч55 07/02/2013 16:46 |
Встречный вопрос: есть там мелкий транзистор Q2 - можешь написать его маркировку? И какое напряжение на электролите C9? |
DNSxt 08/02/2013 07:34 |
Q2, маркировка ZUA что есть KN4401s. C9 керамика (не лит), напряжение на нем прыгает 0,65 - 0,67В. На лите который по питанию ШИМ (с5, 50В 22мкФ) напряжение скачет 7 - 7,8В. Все измерял под нагрузкой. |
DNSxt 08/02/2013 08:28 |
Такой шимки в наличии нету. Куплю, поставлю, отпишусь. На вылетевшем стабе разглядел "TZX 15 B". По-ходу я прав, 15В стабель. |
DNSxt 08/02/2013 10:53 |
Поставил NCP1337, на выходе пусто. На 6й ноге мс ШИМ напряжение скачет 7 - 8,5В.
На 1й ноге ноль...... Куда копать? |
gavs 08/02/2013 11:35 |
У 1337 на 1й ноге потенциал задаётся делителем и определяет режим, если на ней слишком мало или слишком много, она отключается (см. DATASHEET). |
DNSxt 08/02/2013 14:46 |
Монитор таки завелся, после установки ШИМ NCP1200.....что как-раз таки является аналогом dap08. |
DNSxt 10/02/2013 09:50 |
Недолечил.......
Вечером поставив ШИМ завел моник, проверил напряжения и оставил на столе. Сегодня собрал аппарат, зараза начал моргать. Разобрал обратно......: После старта работает минуту, после начинает моргать подсветкой и диодом. Реакции на кнопки ноль. Напряжения БП прыгают, пропадает сигнал on с MB. ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 14:53 Запитал MB от внешнего источника (благо 12В найти не проблема), подсветка продолжает моргать с периодичностью примерно 2сек, сигнал ON на месте, стало быть иль БП иль инвертор. Плавает напруга БП. Что это? Лампы прогреваясь начинают чудить? Живых ламп подкинуть нету |
DNSxt 11/02/2013 09:49 |
Сегодня подключил инвертор и MB от внешних источников, монитор проработал 20 минут (более просто наблюдать не стал), никаких отклонений.
Посадил MB на БП моника (инвертор от внешнего) - минута-две и опять таже песня. Напруги в БП скачут, диод сети мигает зеленым, не реагирует на кнопки. Видимо эти скачки ресетят проц. Народ! Подскажите что я мог упустить при подъеме БП? |
DNSxt 11/02/2013 11:09 |
Обратил внимание, что греется ШИМ. ШИМка заменена на NCP1200. На сетевом лите 310В, не плавает.
Обвязку шима облазил вдоль и поперек..... |
Nik_Al 12/02/2013 00:55 |
Значит плохо облазил Замени все диоды которые там есть. Они имеют свойство течь под напругой (хотя и звонятся нормально). Проверь цепь стабилизации. Вполне возможно... БП просто не выходит на заданный режим. Нагрев шимки тому потверждение - длительность открытия ключа выше расчётной. |
DNSxt 12/02/2013 06:52 |
Точно плохо облазил.
Заменил ZUA (KN4401s) и 1n4148 что по выходу ШИМ. А результат 0. Заменил 3 резистора по 240кОм (делитель на 3ю лапу МС), их явно оборвало... Я засомневался в правильности выбора замены ШИМ dap08 на ncp1200. Типовые схемы ncp1200 совсем не похожи на мой БП (использование 1й лапы например)... Следствие зашло в тупик. |
TE 12/02/2013 09:29 |
DNSxt, есть схемы с использованием обеих микросхем, NCP1200 у Benq и DAP08 в отдельной схеме БП и инвертора Delta DAC-19M005.
В первом случае по первому выводу стоит один резистор 47кОм, а во втором схема защиты от перенапряжения. Так сделайте как в Benq. Что в Вашем мониторе по первому выводу? Обрыв указанных резисторов делителя напряжения на 3 вывод микросхемы не приведёт к отключению блока (сомневаюсь что произошел обрыв всех трёх, нет для этого причины). Другое дело обрыв резистора от 3 ножки до истока и обрыв токового датчика, а те резисторы можно вообще убрать. Какое напряжение на 3 ножке? |
vladserebrya 13/02/2013 13:35 |
DNSxt, ты самое главное не сделал, замени кондер который по питанию ШИМ (с5, 50В 22мкФ), вероятно он с высоким сопротивлением. |
DNSxt 14/02/2013 05:16 |
Все литы на БП заменил на новые. |
SASHATOD 14/02/2013 09:07 |
DNSxt, Ты ответь на заданный вопрос TE, . |
DNSxt 14/02/2013 12:54 |
Извиняюсь за долгое молчание - на работе завал.
Добрался до монитора, сменил ncp1200 на аналогичную и он завелся (микру взял с донора, заведомо исправную). Возможно купил бракованную, работала в режиме перезапуска. Итог: заменен ШИМ, ключ, токовый резистор, диоды в обвязке ШИМа и ключа, все электролиты в БП, MB, инверторе. Спасибо всем за участие! |
DNSxt 15/02/2013 13:51 |
SOS!
Народ, это наказание (va2012) проработав день опять на столе разобрано: День работы -все норм, вечером перезагрузил комп - монитор ушел в слип и не вернулся. Моргает диодом, блок перезапускается. Выдернул с сети, через несколько минут включил, он ожил. Погонял, выяснилось, что если его выключить после хорошего прогрева обратно включаться не хочет! Остывает норм. По совету TE оторвал резисторы с + на 3ю ногу ШИМа (были оборваны). В остальном все стандартно. Подскажите что за дрянь может быть?! |
gavs 15/02/2013 20:37 |
DNSxt, Любую вторичку немного, порядка 2-3W подгрузите резистором. Vcc (pin6) не около нижнего порога (по Datasheet если там меньше 12V, микросхема не стартует, если в stand-by "просядет" ниже 7 - самоотключится)? Тогда в Stand-by NCP просто кушать нечего, вот она и возмущается. |
DNSxt 16/02/2013 11:48 |
Погрел плату под напряжением феном.... Чутка поднагрел ШИМку - начинается перезапуск. Напряжение на Vcc скачет, просаживается до 9.8В.
Откуда может быть нагрев ШИМа? Повторно проверил обвязку - результаты ноль. |
Wassaby 16/02/2013 13:21 |
Как откуда - только мертвые не потеют. При работе она обязана грется. |
DNSxt 21/02/2013 05:08 |
Замена диода в цепи самоподпитки решила проблему (звонился как нормальный, осцилом нашел утечку). МС греться не перестала, однако БП надежно запускается даже после прогрева.
Тема закрыта. |
