NEC MultiSync LCD2690WUXi, 25,5" нет изображения | |||
| a_grigory 08/02/2013 11:56 |
Монитор включается, засветка появляется, при переключении входов экран реагирует но изображения нет. Напряжения питания присутствуют, пульсации в норме..., и всё. Входы DVI-I,DVI-D+аналоговый. С ноутбука через линейный изображение не идёт. Просьба к профи направить в правильное русло. Опыт ремонта имеется на уровне схемотехники, с ЛСД мониторами сталкиваюсь впервые, но выбора нет, нужно исправлять, ни мастерских ни толковых мастеров в них, увы не нашел.(эт чтоб не приняли за жлоба-халявщика)Буду благодарен любой помощи.
Вот так выглядят внутренности: ![]() |
| gavs 08/02/2013 13:39 |
a_grigory, У этих мониторов имеется система встроенной диагностики, так что если отсутствует какое-либо из встроенных питаний или гаснет подсветка, монитор "отмигивает" светодиодом код ошибки (как я понял, с этим всё в порядке). Косвенно исправность "мозгов" можно проверить с поиощью программы NaviSet. Если монитор ведёт себя внешне нормально, лампы подсветки светятся (видно через щели в задней стенке матрицы), но отображается чёрный экран, скорей всего проблемы в плате T-CON в составе LCD-панели (закрыта экранирующей крышкой, с одной стороны воткнут 30-pin шлейф от MAN PCB, с другой стороны - два плоских белых шлейфа, уходящих в LCD-панель). Убедитесь в том что на T-CON идёт 12V ("жирная" дорожка, идущая к правой части S551) . Также проверьте исправность предохранителя и, если предохранитель сгоревший - элементов DC-DC конвертора. Для проверки непосредственно LCD-панели можно подать на неё только питание 12V без входных сигналов. При этом панель отображает "зашитые" в неё тестовые поля (естественно с включённой подсветкой). |
| a_grigory 08/02/2013 13:48 |
Спасибо, понял..., а плата T-CON в составе LCD-панели, ремонтабельна или придётся матрицу менять? |
| gavs 08/02/2013 13:55 |
Чаще всего ремонтабельна - обычно пробиваются керамические SMD-конденсаторы, иногда на самой T-CON, иногда - на длинной тонкой плате к которой идут шлейфы. В работе DC-DC конверторов можно разобраться по DATASHEET на микросхемы. |
| a_grigory 27/02/2013 16:17 |
Вот что он выдаёт:
Причём при переключении входов, ч/б полоса сначала бывает контрастная, потом блекнет.
Никаких видимых повреждений нет,напряжения с БП нормальные..., матрица??? |
| Sacha29 27/02/2013 21:01 |
Всё таки панель включается, по кнопкам поклацай на передней панели картина меняется?КТ в студию с T-con, что на LVDC осциллографом?
Панель в автоном?И что у вас за места F стоит чип 0.DC-DC проверить! |
| gavs 27/02/2013 21:03 |
a_grigory, Можно проверить работоспособность матрицы в принципе. Большинство панелей содержат встроенный генератор тестовых полей - достаточно подать на панель только питание без LVDS сигнала - и она начинает их выводить. У LG это обычно последовательность полей R->G->B->BLACK-> и так далее в цикле. На LM260WU1 лично не проверял, на LM240WU7 и других панелях от LG - действительно выводятся.
Как при ремонте любого электронного изделия начните с промера всех питаний: Vin - входное напряжение Vcc - питание логики, 3.3V Vlcd - питание драйверов, примерно 15V Vgh - отпирающее TFT напряжение, порядка 25-30V Vgl - запирающее TFT напряжение, порядка -7V Vcom - напряжение на общем электроде LC-unit, порядка 6-7V Напряжения написаны типовые для LCD-панелей, возможны некоторые отличия, но не в разы. Если, например, Vgl отсутствует, все TFT приоткрыты, соответственно получаем размазанную по вертикали мешанину из выводимых строк. Если какие-либо напряжения отсутствуют, смотрим, не появляются ли они при отключённых от T-CON шлейфах. Далее проверяются контрольные точки "GSP", "GSC", "GOE" - start pulse, clock и output enable для горизонтальных драйверов соответственно с помощью осциллографа. На GSP - короткие импульсы с кадровой частотой, на двух других - ближе к прямоугольнику со строчной. B качестве попытки ремонта "на удачу" имеет смысл почистить контакты плоских шлейфов. Иногда помогает. |
| a_grigory 13/03/2013 21:19 |
Попытка "ремонта на удачу" привела к появлению сильно не контрастного изображения:
На предпоследнем снимке на экране вертикальные полосы, подключаю к монитору ноут, при перемещении мыши заметил изменение структуры вертикальных полос..., во включённом состоянии монитора снимаю шлейф панели и вновь подключаю его...., появляется изображение но сильно не контрастное. То же самое попробовал проделать из отключенного состояния, полосы так и остались, изображения не было. Что получается..., должен быть какой-то сигнал ресет, которого нет? И почему изображение размыто, видео проц? Но он же не может быть на половину убит? Что может быть? |
| Наёмник 13/03/2013 23:02 |
Vgh - отпирающее TFT напряжение, порядка 25-30V - напряжения не занижены? ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 00:04 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%EC%E0%F2%F0%E8%F6%FB |
| gavs 14/03/2013 13:59 |
a_grigory, Напишите значения всех перечисленных выше напряжений. Контрольные точки на плате надписаны. Сравните их в случаях когда есть неконтрастная картинка и только "размазанные" вертикальные полосы. Как отображается OSD-меню? Попробуйте включить панель в автономном режиме - подав на T-CON только "питание" и "землю" (кинуть две "сопли" не так уж и трудно) - по идее она должна начать отображать последовательно цветные поля. |
| a_grigory 14/03/2013 20:31 |
В этом состоянии (не контрастном), меню отображается правильно, управление всеми функциями в меню работает, входы переключает. Невозможно подключить в раскиданном виде, чтобы увидеть все напряжения, шлейфы короткие, стараюсь не рисковать,осторожно диагностирую. При свете плохо вижу, поздно прихожу с работы, днём промеряю по вашему и Наёмника совету..., но надежда появилась, спасибо за поддержку. |
| gavs 14/03/2013 21:15 |
То есть когда Вы выдёргиваете из него VGA кабель на АБСОЛЮТНО ЧЁРНОМ ФОНЕ появляется меню "нет сигнала"? Для диагностики "ЗАСЫПАНИЕ" можно временно отключить переключив "PWM" в этом меню положение "ВЫКЛЮЧЕНО" пока монитор не успел заснуть. После ремонта лучше вернуть обратно. Тогда сделайте "RESET TO FACTORY DEFAULTS" в расширенном меню (вкл удерживая "INPUT"). Если меню "нет сигнала" "ползает" на фоне серого полосатого фона - скорей всего проблемы у матрицы. В "выпотрошенных" мониторах этих моделей (24", 26") я добирался до T-CON сняв матрицу и положив её на стол с мягкой подкладкой, при этом если шасси со стороны T-CON приподнять и сместить вперёд открывается доступ к T-CON (подкладывал прокладки чтобы оно не "сложилось" по шлейфам), правда LVDS шлейф при этом почти в натяг, но длины хватает. |
| a_grigory 15/03/2013 18:23 |
gavs, То есть когда Вы выдёргиваете из него VGA кабель на АБСОЛЮТНО ЧЁРНОМ ФОНЕ появляется меню "нет сигнала"?
Засветка серая,по периметру слегка розовая.
рамка "нет сигнала"прибита,по полю экрана сверху вниз проходят чуть заметные волны,как будто на каком-то питании НЧ пульсации |
| gavs 16/03/2013 21:04 |
a_grigory, Все перечисленные "симптомы" а также то что на плате T-CON уже меняли предохранитель указывают на проблемы в LCD-панели. Врач Вам врядли поставит диагноз дистанционно без результатов обследования, также и в электронике. И похожие по проявлению "симптомы" могут вызываться разными причинами. Если интересно, как устроена LCD-панель, лучше почитать книжку (только не надо читать ничего популярного русскоязчного - там как правило написан корявый перевод рекламных проспектов), которую нетрудно найти и на торрентах или файлообменниках.
Так что без результатов измерений дальнейшее обсуждение бесполезно. Касательно разницы в поведении при включении кнопкой монитора или передёргиванием шлейфа матрицы (при этом правда есть риск "пожечь" и скалер и приёмник на T-CON) - потребление матрицы зависит от выводимой картинки и у IPS панелей (у TN-наоборот) оно максимально при выводе белого поля. А вайдовые NEC 90й серии при включении "радостно" приветствуют владельца яркой заставкой на белом фоне (к счастью это можно отключить). Интересно, что происходит когда монитор просто "просыпается". |
| shks 12/02/2018 13:46 |
Подскажите пож-та по теме http://monitor.espec.ws/section33/post2321763.html#2321763 |
