acer al1716as нет изображения. | |||
| CCND 08/02/2013 15:29 |
Acel AL1716 AS
ILIF-101 2006.05.10 REV.A При включении загорается подсветка реагирует только на кнопку включения питания, диод горит либо желтым либо зеленым Очень сильно греется скалер, U108 и 2 конденсатора рядом с ней U106 выпаивал перепрошивал по вот этому http://monitor.espec.ws/section26/post1619765.html#1619765 рецепту. Не помогло напряжение на U101 3,2В U102 3,8в посоветуйте куда копать прлз |
| gavs 08/02/2013 16:11 |
U101 - стабилизатор 3.3V U102 - стабилизатор 1.8V Думаю что дальнейшее очевидно. |
| CCND 12/02/2013 12:39 |
спасибо!
стабилизатор поменял, на нем теперь 1,8 но проблема осталась. скалер правда греется заметно меньше ![]() |
| SASHATOD 12/02/2013 13:08 |
CCND, Да проблема, не убит ли у тебя скалер.
Найди нормальную прошивку а дальше будешь паЧматреть. |
| gavs 12/02/2013 14:34 |
U108 греться не должна. Если греется - однозначно подлежит замене. Ну а дальше - стандартная процедура: проверяется генерация на "кварце", состояние RESET (pin 84 TSUM16AL), проверяется обмен данными между скалером и U106 и U108. "Старый" дамп прошивки U106, сохранил? U108 можно попробовать поставить чистую. |
| CCND 12/02/2013 15:20 |
Старый дамп, к сожалению, не сохранился, поторопился я на радостях прочитав, что скорее всего в ней дело
после замены U102, U108 практически не греется, по прежнему греются кондеры и U102, но на ней уже 1,8в |
| gavs 12/02/2013 20:09 |
CCND, Любой ремонт надо начинать с проверки питаний.
А теперь чётко опишите, что монито делает, а что не делает. - Есть ли осциллограф? С ним работать гораздо удобнее, практически не нужно "гадать на кофейной гуще". - Как реагирует на кнопку питания? - Реагирует ли и как на подключение сигнального кабеля и как? - Читается ли что-нибудь с U108 программатором? Её прочесть намного проще чем U106. В U106 хранится FIRMWARE - исполняемый программный код, в U108 - настроечные параметры. Дамп U108 также выложен, например: http://remont-aud.net/board/al1716a/12-1-0-2660 (помните, что работоспособность на совести выложившего). На многих мониторах помогает установка просто чистой (содержащей FF) микросхемы. - Что конкретно выводится на матрицу: чёрный экран, белый экран, хаотичные полосы постепенно сходящие на нет? Лично меня смущает то что грелась U108. Микросхема SEPROM штатно потребляет очень мало и должна иметь по ощущениям комнатную температуру. Цепь 1.8V на неё не заведена. Скалер и должен греться. |
| CCND 12/02/2013 20:29 |
1.Осцилографа к сожалению, нет
2.На кнопку питания реагирует как положено - включает и выключает монитор, при этом загорается подсветка и светодиод горит зеленым, при повторном нажатии подсветка гаснет и светодиод гаснет. Если не подключать кабель то включенный монитор через некоторое время уходит в дежурный режим, диод светится оранжевым, подсветка тухнет. 3. Подключение кабеля распознает, диод загорается зеленым, подсветка включается, при выдергивании через некоторое время уходит в дерурку. При этом Изображения нет никакого!!!! 4. С помощью ТРБ3 U108 никак прочитать не получилось, завтра спаяю на резисторах "программатор" посмотрю что получилось. U108 грелась когда на U102 было больше 3 вольт, после замены чуть теплая. Заменил ее на 24С08 выдернутую из первой попавшейся под руку мамки, не прошивая, результата 0, спаяю завтра программатор попробую прошить FF в нее и завести На экран всегда выводится черный цвет с включенной подсветкой прошивку http://remont-aud.net/board/al1716a/12-1-0-2660 скачал, бегло сравнивал с той, что в моем первом посту - одинаковые, так что думаю U106 перепрошивать, наверное, смысла нет, а вот u108 попробую |
| CCND 13/02/2013 14:16 |
поменял и перешил U108 результат тот же
в старой микрухе 1 байт не записывался, в новой записалось все, но легче не стало |
| CCND 14/02/2013 22:59 |
на соседнем форуме говорят что вероятнее всего при таком раскладе помер TSUM16AL-LF
подскажите плз, как это проверить можно? |
| SASHATOD 14/02/2013 23:19 |
CCND, А кто говорит? |
| CCND 14/02/2013 23:20 |
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=175129#175129 |
| SASHATOD 14/02/2013 23:50 |
CCND, Да скорее всего так оно и есть ![]() |
| CCND 15/02/2013 09:15 |
Спасибо всем откликнувшимся, уберу в долгий ящик, до появления донора, вдруг как нить принесут |
