Samsung 713n мигает подсветка | |||||
| SoSed0000 10/02/2013 03:10 |
Samsung 713n MJ17CSKS
При включении питания подсветка загорается на долю секунды и тухнет. Через 5-6 секунд все повторяется. Светодиод питания на панели управления ведет себя противоположно. Т. е. все время горит, а в момент включения ламп на секунду тухнет. Лампы подключенные к CN3 и CN4 (справа на фото) загораются менее ярко чем подключенные к CN5 и CN6 (слева на фото). Лампы менял местами - ситуация не изменилась (слева все-равно ярче). Отсюда сделал вывод, что лампы в порядке. Или еще не факт? Конденсаторы визуально без вздутий и потеков. Сопротивления вторичных обмоток ВВ трансформаторов одинаковое - 240 Ом. Подстроечный резистор дает сопротивление около 150 КОм. Можно ли как-то протестить первичную обмотку ВВ трансформаторов не выпаивая? Их, я так понимаю, несколько? При прозвонке наугад, Т1 и Т2 ведут себя по разному. Например: между первым (снизу по рисунку) и четвертым выводом, Т2 (слева, на котором лампы светят ярче) выдает 3 Ом, а Т1 - 180 Ом. Куда еще можно копнуть имея в распоряжении дешевенький мультиметр и немаленький паяльник? Рассматриваю варианты подсветки на двух лампах, если окажется не рабочим Т1, или замены ламп на светодиодную ленту. В этих случаях буду благодарен за совет, как отключить инвертор (или половину инвертора, соответственно).
PS Фото взял из соседней ветки про неисправный резистор, поэтому он там выделен (Спасибо автору). PPS Я понимаю, что это ископаемый монитор и, возможно, его лучше выкинуть, и купить такой же по цене рубль за ведро, но все-таки ужасно хочу его возродить и поставить дополнительным. |
| Сергей Шмелев 10/02/2013 15:07 |
SoSed Электролиты сменить ВСЕ , пропаять все пайки в инверторе , иногда бывает нужно сменить конденсаторы возле трансов и проверь ключи в инверторе - заменой .
Кстати в той ветке не зря про подстороечник написано - прозвонка показывает норму а под нагрузкой бывает рвется . |
| Nik_Al 12/02/2013 01:17 |
Если сомневаешься в трансформаторах - перекинь их местами.
Разберись, почему одна половина светит ярче. |
| TE 12/02/2013 08:55 |
Потенциометр для проверки давно можно заменить постоянным резистором, но в первую очередь проверить БП. Что происходит с напряжением 5В после вспышки подсветки? |
| SoSed0000 25/10/2013 23:42 |
Ну вот! Прошло всего чуть больше чем полгода, и я снова мучаю этот монитор.
Всем кто откликнулся - спасибо! Новые данные: Электролиты все заменены, подстроечник менял на простой резистор, трансформаторы менял местами. Все остается по прежнему. А вот напряжение 5В при вспышке падает где-то до 1,2 (а может и вообще в ноль, просто мой тестер не успевает среагировать). Это значит проблема в БП? |
| Кр. Вован 26/10/2013 00:05 |
SoSed0000, обрати внимание на токовый датчик и цепь вторичного питания ШИМ БП... |
| TE 26/10/2013 09:31 |
Нет. Прозвоните все четыре транзистора 2SC4672 (маркировка DK, корпус SOT89) в инверторе. В генераторе, где обнаружите пробитый, проверить серый конденсатор 0,15мкФ. |
| SoSed0000 26/10/2013 11:49 |
То ли я уже и транзисторы звонить разучился, то ли вообще ничего не понимаю.
1й звонится БЭ в обоих направлениях. БК и КЭ не звонятся 2й не звонится совсем 3й пробит (звонится по всем направлениям) 4й погиб при демонтаже (развалился) Серые конденсаторы, вроде, не пробиты, но звонил я их все тем же тестером. Кто его знает как они себя под высоким напряжением ведут? |
| TE 26/10/2013 12:03 |
Никакого высокого напряжения на конденсаторах нет. От проверки прозвонкой толку почти нет, проверять надо ёмкость. |
| collupse 26/10/2013 12:10 |
меняй трансы и серые конды
лучше все махом - обычно копейки стоят в край присмотрись - вечно непропай на них |
| SoSed0000 26/10/2013 12:17 |
К сожалению, емкость проверить мне не чем. А что по транзисторам скажете, может быть такая картина или я где-то явно туплю?
И еще вопрос. Есть вероятность, что замена транзисторов и конденсаторов оживит монитор? Если да, то какова ориентировочная цена вопроса? Или проще перейти к варианту со светодиодной лентой? |
| SASHATOD 26/10/2013 12:21 |
collupse, Стесняюсь спросить: а на куй трансформаторы менять? |
| SoSed0000 26/10/2013 12:22 |
collupse, Спасибо! Пока писал , появились ответы)
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:24 SASHATOD, А я прочитал "транЗы". Действительно, трансформаторы та вроде в порядке? |
| SoSed0000 26/10/2013 12:58 |
| SoSed0000 26/10/2013 13:41 |
| Кр. Вован 26/10/2013 13:49 |
SoSed0000, нафига несколько раз писатьодно и то же? Трансы однозначно в порядке! Ищите транзисторы и меняйте... |
| collupse 26/10/2013 18:44 |
описался - извиняйте
я про те 4 штучки - транзисторы (2SC4672), а не трансформаторы - спешил - опечатался |
| ankol62 26/10/2013 19:23 |
И пропаять выводы транСов и сереньких кондёрчиков 0.15 мкФ.Удачи. |
| TE 26/10/2013 20:28 |
Напряжение насыщения у 2SD882 выше чем у 2SC4672, возможно будет излишний нагрев, да и лепить их на место 2SC4672 не совсем удобно. С покупкой 2SC4672 нет никаких проблем. |
| ankol62 26/10/2013 20:43 |
| SoSed0000 27/10/2013 11:21 |
Всем огромное спасибо! Сегодня еду за транзисторами. Надеюсь, очередной подход к паяльнику не затянется на полгода. |
| SoSed0000 02/11/2013 14:34 |
Всем еще раз спасибо. Поменял конденсаторы и транзисторы. Подсветка работает! Но теперь другая беда. Белый экран. Что я мог испортить? Разбирал до болтика. Может слои экрана неправильно сложил? Куда, вообще, капнуть? |
| Rom-Zecs 02/11/2013 15:04 |
если разбирал то это печально, поляроиды и рассеиватели в определенном порядке теперь нужно поставить, проверить можно глядя через его на жк дисплей и поварачивая
все делать в перчатках из аптеки!!! брать те что без талька или мыть предварительно |
| SoSed0000 02/11/2013 15:58 |
Попробовал все возможные варианты. Картинки нет. Вот теперь я уже точно потерялся, в каком они порядке были расположены. |
| Кр. Вован 02/11/2013 16:01 |
А матрицу то зачем разбирал? И при чём тут поляризационные слои если нет изо? Теперь надо смотреть есть ли питание матрицы... |
| SoSed0000 02/11/2013 16:53 |
Подскажите, какое там должно быть напряжение? И как определить где его мерить? Куда матрице идет много проводов 4 из них особняком. Это они? |
| ДядяЮра 02/11/2013 16:56 |
5 вольт там должно быть, фьюзик на плате LVDS проверь. |
| SoSed0000 02/11/2013 17:07 |
Фьюзик это предохранитель? А как он выглядит?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:08 Фьюзик это предохранитель? А как он выглядит? |
| ankol62 02/11/2013 19:11 |
| SoSed0000 02/11/2013 21:37 |
Блин, не стебитесь, пожалуйста Я, реально, не знаю, что такое фьюзик. И еще вспомнил (как раз из-за этого "фьюзика"), что когда в феврале разбирал этот монитор, толкнула дочка, и я закоротил кондер на блоке питания. Могло от этого что-то умереть в LVDS?
P.S. Вспомнил про КЗ, потому, что, действительно, был удивлен внешним видом предохранителя, который сгорел. ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 22:39 P.P.S. Если +1 за повтор сообщения, то, просто сижу с телефона и нет глюкавит. И, вообще, монитор не мой, я просто разместил объяву! |
| SASHATOD 02/11/2013 21:47 |
SoSed0000, Интересно и какую такую объяву? |
| SoSed0000 02/11/2013 22:03 |
moto.kiev.ua/forum/?trid=perls/1162393539473
Не думал, что кто то не курсе) |
| SASHATOD 02/11/2013 22:21 |
SoSed0000, Ты бы лучше форум читал а не по нету шарился.
А тело отдай мастеру вот ОН в КУРСЕ как выглядит фьюзик. |
| SoSed0000 02/11/2013 23:28 |
К сожалению, мастер будет стоить дороже этого монитора) ладно, спасибо, будем дальше гулять, как время появится.
Вроде, всегда был читателем, а не писателем, но на этом форуме объяснения, что такое "Фьюзик" не нашел. |
| TE 03/11/2013 00:54 |
Переведите с английского fuse. А напряжение на матрицу уже проверили? |
| мимо проходил 03/11/2013 11:33 |
Следующий вопрос логично будет, что такое напряжение, матрица и.т.п. SoSed0000, Напряжение это такая штука, которая меряется напряжометром или нормометром , до и после фьюзика. ![]() |
| SoSed0000 03/11/2013 12:18 |
TE, буду благодарен, если подскажете где его мерить? К матрице идет много проводов из одного коннектора. Как вычислить какие из них питание? |
| Кр. Вован 03/11/2013 12:22 |
SoSed0000, мериется это на плате матрицы при подключенном шлейфе...или хотя бы просто проверить целостность предохранителя омметром... ![]() |
| TE 03/11/2013 13:31 |
Вспоминается миниатюра телемастера в исполнении А. И. Райкина - " проводов много и все в разные стороны". Зачем браться за ремонт, если такой простой вопрос решить не можете?И думать не хотите. 1. Можно найти даташит матрицы и посмотреть номера контактов, по которым подаётся напряжение на матрицу. 2. Можно скачать схему монитора. 3. Можно снять крышку платы матрицы и найти злополучный предохранитель, о котором уже в нескольких постах писалось. 4. Можно хотя бы рассмотреть разъём и попытася определить по каким контактам может подаваться напряжение. Найти их очень просто, эти контакты явно отличаются от остальных, соеденены вместе. 5. Можно просто тупо померить напряжение на каждом проводе. |
| SASHATOD 03/11/2013 14:09 |
TE, Ну найдёт он фьюз а дальше шо?перемычка и.................
-Мужики а какой конденсатор?как он выглядит? ну и в этом духе ![]() |
| Rom-Zecs 03/11/2013 14:12 |
да уж пусть добивает, к этому все идет |
| Кр. Вован 03/11/2013 14:12 |
| Rom-Zecs 03/11/2013 14:19 |
а начать можно было вбив в гугл 913n мерцает. |
| SoSed0000 09/11/2013 17:48 |
Поставил перемычку на фьюз. Все заработало, но не на долго. Сейчас симптомы как в самом начале. Каждые 5 секунд подсветка вспыхивает и тухнет. |
| Кр. Вован 09/11/2013 17:59 |
И всё это из-за нежелания отнести монитор мастеру...Фьюзик на матрице просто так не горит, а горит в 99% из-за пробоя одного или нескольких керамических конденсаторов в DC-DC конверторе на плате матрицы... |
