LG W19468N как отключить защиту. | |||||
newalyahka 12/02/2013 06:26 |
Добрый день товарищи. Имеется выше указанный аппарат. При включении экран моргнет на пару сек, и выключается. Шасси AIP-0198
мосфет APM4568. Какая стоит шим не известно на инвертор, номер её вообще не видно. Лампы проверялись обе рабочие, конденсаторов вздутых нет. Подозрение падает на трансформатор инвертора межвидковое замыкание. Нужно отключить защиту. |
SASHATOD 12/02/2013 09:58 |
newalyahka, Да шо вы все норовите защиту отключать а пачинить?
Какой транс стоит и его сопротивление? конденсаторов вздутых нет. Это не о чём не говорит. Где замеры с БП? |
newalyahka 12/02/2013 10:58 |
Сопротивление транса 775ом, а должно не менее 1ком? транс стоит IT-007 0572 LC UC28. Две лампы один транс. |
водник1953 12/02/2013 11:23 |
Сопротивление вторичных обмоток должно быть одинаковым. |
SASHATOD 12/02/2013 11:39 |
водник1953,
Так там один транс. ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 12:45 newalyahka, Замеры питателей осликом. А транс мона присобачить другой токи побери по параметрам. |
водник1953 12/02/2013 12:10 |
Ага,и с одной вторичной обмоткой. |
TE 12/02/2013 12:24 |
Можно узнать как проверялись? |
newalyahka 12/02/2013 13:32 |
По очереди подключал, сначала с одной потом с другой, что одна, что другая, загорались на 3сек пока защита не сработает. Не исправная лампа вообще не святилась бы?
Транс с одной вторичной обмоткой. |
водник1953 12/02/2013 13:41 |
Теперь припоминаю.Редкий случай,но было такое.Матрица HSD190MEN4 о двух лампах. |
TE 12/02/2013 13:42 |
Вскрыть матрицу, вытянуть касету с верхней лампой, подпаять провод на холодном конце, собрать матрицу. |
SASHATOD 12/02/2013 13:46 |
newalyahka, Так ты шо лампы местами менял?
Шо то не пойму или новые подкидывал? |
TE 12/02/2013 13:54 |
SASHATOD, он подключал по одной, типо вспыхнула, значит рабочая. |
SASHATOD 12/02/2013 14:17 |
TE,
А ты взял и на блюдечке ему выложил. А вот как он матрицу будет вскрывать таки посмотрим |
newalyahka 13/02/2013 22:34 |
Не совсем понятно "припаяться к холодному концу" не разу не слышал. Можно поподробней немного? Опыт замен ламп есть. И что это может дать |
SASHATOD 13/02/2013 23:19 |
newalyahka, А ты не ленись а погугли и всё прояснится.
Смотреть любые темы ведь работа у всех монов практически одинаковая. А проблемы с лампами и подавно |
skory 14/02/2013 00:13 |
Подробней. У лампы два вывода. Если не обращать внимания на названия, то отвалился от одного вывода провод. При обрыве провода ток через лампу протекать не будет и лампа гореть не будет, поэтому его желательно припаять.
К которому припаивается провод в более толстой изоляции, горячий конец, в тонкой - холодный. |
newalyahka 18/02/2013 07:44 |
Подпаялся к лампе, собрал обратно так же выключается. Монитор выдали тему можно закрыть. Всем спасибо за советы |
SASHATOD 18/02/2013 10:03 |
newalyahka, А на хера браться и позориться если нет знаний |
tynalex 18/02/2013 10:15 |
newalyahka, Привози мне в ремонт, сделаю, защиту отключать не буду! Не будь жадным на деньги, отдай в ремонт мастеру! Защиту отключают не мастера, а ламеры! |
newalyahka 18/02/2013 13:38 |
Для этого я и зашел на форум чтоб помогли! Если бы знал, то вообще зачем я писал бы тут? ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 14:50 Все дело в трансформаторе, в данный момент его нечем заменить. В другой город вести монитор не думаю что это логично.
Выше постом я написал что монитор уже выдали без ремонта. Зачем что то писать не по теме? |
SASHATOD 18/02/2013 14:02 |
newalyahka, А шо не так с трансом? давай студию замеры а мы подумаем.
А то шо отдал не важно. |
