Samsung T190 нет изображения на экране
GothicX
16/02/2013 10:04
Доброго времени суток всем!
Имеется монитор Samsung T190
Код модели: LS19TWHSU2/CI
Код дисплея: TW19WS
Суть проблемы: при включении монитора, начинает мигать индикатор в режиме ожидания, но мигает не с постоянной периодичностью.
При визуальном осмотре плат, никаких эл.повреждений не было замечено, кондеры все нормальные на вид, 2 предохранителя целые.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
ЗЫ Получилось починить на работе несколько мониторов, в большинстве своем это были Самсунги, у всех была одна проблема - высохшие кондеры в БП или сгоревшие предохранители на подсветку. Здесь же я столкнулся с более серьезной проблемой, и моих знаний не хватает))
Заранее, спасибо всем откликнувшимся!
ЗЫЫ Из измерительных приборов есть только мультиметр.
SASHATOD
16/02/2013 10:40
GothicX, Копают в огороде от забора и до ужина.
Таки правила почитай.
Там же есть шо замерять.
Давай напруги с бп.
И так же с майны.
Wassaby
16/02/2013 13:16
Еще один меняльщик конденсаторов. Любитель легких денег.
GothicX
18/02/2013 10:49
Еще один умник, любитель разговоров ни о чем. Всё никак не переведутся ни на одном форуме. Лишь бы только нагадить в теме, и восхититься собой.
Лучше бы по делу что сказал.
SASHATOD
18/02/2013 11:01
GothicX, Так Клиент с тобой всё ясно недовольство, огорчение
Ты или замеряешь напряжения и пытаешься шо то сам сделать или ты
ЖМОТОЛАМЕРОХАМЛОМЕНЯЙЛОКОНДЕНСАТОРОВ
улыбка
TE
18/02/2013 11:12
GothicX, как Вы выражаетесь эти умники отремонтировали очень много мониторов, но я Вас уверяю, каждый раз, приступая к ремонту очередного, они берут в руки щупы и начинают проверку. Два дня назад Вас уже попросили сообщить результаты измерения питающих напряжений, а Вы предлагаете на основании только Вашего осмотра конденсаторов угадать неисправность в Вашем мониторе. Вам на другой форум надо обратиться. Тему удаляю.
GothicX
23/04/2013 15:36
Граждане форумчане! Приношу свои искренние извинения, больше себя так вести не буду!
И все же прошу помочь, кому я не совсем опостылел со своим вопросом и поведением.
Ниже привожу распиновку БП моника:
1 - B-Dim
2 - +15V ( у меня 15.6V )
3 - GND
4 - GND
5 - +5.1V ( у меня 5.2V )
6 - +5.1V
7 - A-Dim
8 - on\off
9 - +3.3V ( у меня 0V )
10 - LED
11 - KEY1
12 - KEY2
vebs
23/04/2013 15:46
Тебе в помощь http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80&where=all&filmId=VHQraKI_UXI
GothicX
23/04/2013 16:12
конкретно про мою проблему - отстутствие 3.3 В на выходе - ничего нет.
Иваныч55
24/04/2013 12:19
БП должен выдавать только 5 и 15 вольт. Напряжение 3,3 В идёт с майны на плату БП, и не факт, что в твоём мониторе оно задействовано. Схема в обменнике есть, разбирайся.
Lenchik
24/04/2013 12:23
Бывает и на БП стоит линейный стабилизатор 3.3.
Иваныч55
24/04/2013 13:10
Бывает. Но здесь - вряд ли. Монитор у топикстартера перед глазами, проследить, откуда идут эти 3,3 В - пару пустяков.
Nik_Al
24/04/2013 13:57
улыбка
Тема с февраля висит... это ТС до сих пор 3.3 вольта ищет? смех
INTREPID
24/04/2013 14:11
GothicX, "9pin - +3.3V ( у меня 0V )" на этот контакт CN101 3.3v приходит с MAIN разъёма CN600 для запитки платы управления FUNCTION BOARD. 3.3v снимается с микросхемы IC603 APL 1117-33 расположенной на MAIN BOARD.Блин, не обратил внимание на февраль... недовольство, огорчение
TE
24/04/2013 19:29
Тема была в корзине, вернул после просьбы.
GothicX
25/04/2013 12:35
Спасибо большое всем откликнувшимся! Буду искать дальше. Документацию скачал, по рекомендациям, думаю, что разберусь!
Раньше не мог заниматься моником, потому что не было к нему доступа. Сейчас под рукой, так что буду разбираться.
Отдельное спасибо ТЕ, за то, что вернул тему!
Всем - всего наилучшего!
GothicX
25/04/2013 14:56
INTREPID писал:
произвел замеры, на выходе микрухи 3.3в, на разъеме CN202 - 3.3в так же присутствует.
Один знакомый подсказал ,что дело может быть в микрухе U1 (OZ9939GN) LCDM Inverter Controller... вот как ее проверить - я не знаю.
TE
25/04/2013 15:20
Ваш знакомый пожалуй ошибается, сигнала включения инвертора нет, а напряжение питания инвертора в норме.
GothicX
25/04/2013 16:20
Я не спорю, видимо поломка достаточно серьезная. Что можете посоветовать?
Иваныч55
25/04/2013 17:22
GothicX, какое напряжение на контакте on/off?
Lenchik
25/04/2013 18:13
Для начала поменяйте конденсаторы в блоке питания по 5 вольтам. Самсунг славится гнилыми конденсаторами и неисправность достаточно типичная.
Потом или перешивать или процессор менять, в зависимости от желания. Можно процессор и погреть. Мне замена, прогрев помогает гораздо чаще чем прошивка.
И я у вас не вижу где вы померли питание 1.8 вольта. Есть такой стабилизатор на майне.
GothicX
25/04/2013 19:39
Иваныч55 писал:
0 вольт... ((
к БП обязательно подключение панельки управления (CN202)?
Lenchik писал:
Замерял на IC602 (ncp1117dt18t5)
как я понял 1 нога масса
2 нога, heatsink - выход
3 нога - вход
значит на входе напряжение всего 0.04 вольта, соответственно на выходе я ничего и не ожидал, там оказался 0 вольт.
Исходя из "7-3. Schematic Diagrams (Power Flowchart)" на входе этой микрухи должно быть 5 вольт, но там оказалось 0.04 вольта
Кр. Вован
25/04/2013 20:29
GothicX, при замерах напряжений все разъёмы желательно присоединять на свои места (ну кроме матрицы). Весьма странно что на IC602 по Вашим словам не приходит +5, хотя если я всё правильно понял +3,3 на майне присутствуют...Следовательно нужно проследить цепочку по +5 вольтам до IC602
Иваныч55
25/04/2013 21:26
На вход IC604 подаётся напряжение +5V_MAIN через два последовательно включенных диода D600, D601. +5v_MAIN коммутируется полевиком IC604, который открывается сигналом включения монитора. Так что
GothicX писал:
обязательно!
GothicX
25/04/2013 22:19
Подключил панельку.
При выключении POWER, все напряжения появляются.
IC 601, IC602, IC604 - работают как надо.
Подключил вдобавок и экран. Включаю - экран темный, лампа включения горит не моргая. Тестовой картинки нет. Опять прикатился к тому, что было ((((
Кр. Вован
25/04/2013 22:26
GothicX, принудительно запусти инвертор, подав на контакт on/off +5 вольт через резистор 10 кОм...должна появиться подсветка. Если инвертор впорядке, а судя из вышенаписанного сигнал on/off не появляется, то проверь транзистор Q601 на майне и сигнал управления этим транзистором.
GothicX
25/04/2013 23:46
да, и еще одну фигню заметил - иногда, через какие-то промежутки времени ~ 10-15сек, экран засвечивается на 0.5сек и гаснет.
Кр. Вован
26/04/2013 22:22
/да, и еще одну фигню заметил - иногда, через какие-то промежутки времени ~ 10-15сек, экран засвечивается на 0.5сек и гаснет./
То есть подсветка появляется? Ещё раз говорю проверить инвертор принудительным запуском! если он в порядке искать по цепи On/Off с подключенным входным сигналом с компа.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 22:23
И что при засветке на экране?
GothicX
07/05/2013 07:45
хорошо, сделаю!
GothicX
12/06/2013 12:42
Иваныч55, на on/off = 2.9В. При переключении между входами, так же подсветка промаргивает 1 раз, так же как и при включении монитора.
Кр. Вован, при наличии напруги на on/off, я не стал подавать 5 В через 10кОм.
