Apple LED Cinema Display MB382ZM/A логика включения?
Danker
18/02/2013 11:09
Model: A1267. Дефект: не включается. Подключается к МАСу тремя кабелями: Display MiniPort, USB и кабель зарядки МАС. Кнопки включения и вообще никаких кнопок не имеет. Блок питания (БП): LITEON PA-2201-02A MB REV: B. БП имеет следующие выходные контакты: RTN, MPM (это видимо зарядка МАСа) и группу контактов : +24V, GND, MPM-ON, VTEMP, VSHIFT. После включения дисплея в сеть на контактах зарядки RTN, MPM появляется напряжение 6,7VDC; MPM-ON=3.3V; 24V=14V; VTEMP=0; VSHIFT=2.4V. При подключении к МАСу и включении его VSHIFT падает до нуля, 24V становится равным 24V, VTEMP и MPM-ON не изменяются. Изо и подсветки нет. На самом МАСе начинается зарядка батареи (т.е. эта часть БП видимо рабочая) в остальном ничего не происходит - дисплей и никакие другие устройства не находятся. Если подключить кабель USB к обычному Windows PC то в мониторе все происходит так же как при подключении МАСа, но винда находит Apple аудио систему (может нашла бы и камеру, но я камеру отключил и с ней не проверял) но новый монитор то же не находит.
Не могу понять кто виноват БП или плата проца. Сначала хотел тупо замкнуть MPM-ON на корпус (как PS-ON в обычном БП РС) и посмотреть что произойдет. Но покопавшись в схеме понял что это не входной а выходной сигнал. Схемы и СМ на этот моник по понятным причинам нет. Может кто возился с этим зверем? Меня на данный момент интересует логика включения внешних сигналов БП (особенно MPM-ON и VTEMP ). Буду благодарен за любой дельный совет.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 12:10
Соврал: AIDA в винде находит:
[ Human Interface Devices / USB Human Interface Device ]
Свойства устройства:
Описание драйвера USB Human Interface Device
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.1.2600.2180
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл input.inf
Аппаратный ID USB\Vid_05ac&Pid_9236&Rev_0249
Сведения о размещении Apple LED Cinema Display
Но от этого не легче - Windows PC по определению не может зажечь этот монитор т.к. у него нет Display MiniPort
gavs
18/02/2013 12:09
Часом не оно: http://elektrotanya.com/apple_led_cinema_display_24inch.pdf/download.html
Из опыта "общения" с Apple Cinema Display HD 23" (M9178) и 20" (A1081) могу отметить что пока любой из них не пдключён к компу, он вообще никак не реагирует на органы управления. Более того, ранние ревизии при получении картинки с неоптимальным разрешением также ничего не делали, позже хотябы стали "отмаргивать" код ошибки светодиодом.
Danker
18/02/2013 12:49
gavs, спасибо большое за ссылку. Не думал что на эпловскую технику существуют подобные документы. Однако у моего дисплея нет никаких органов управления и светодиод есть только на камере
Danker
22/02/2013 13:05
Видимо проблема в плате матрицы LM240WU6(SD)(A1). Обнаружил что при отключении LCD function interface cable от матрицы начинает крутится кулер и все напруги становятся ОК на контр. точках платы логики, хотя подсветка не появляется. На плате матрицы 12V OK но 3.3V просажено до 3.0 и сильно греется главн. чип DP621HDE (сопротивление по 3.3V было всего 3 Ома). Тогда снял DP621HDE - 3.3V стало ОК, но пропало 12V с пл. матрицы и в остальном ничего не изменилось - кулер крутится и напруги появляются только при отключенном LCD function interface cable от матрицы. Хотелось бы проверить флешку MX25L2005 платы матрицы. Если у кого есть прошивка - скиньте плиз.
gavs
22/02/2013 14:18
Danker, Похоже что оно - согласно DATASHEET от 3.3V матрица должна "кушать" 300 mA. У Apple Cinema Display HD 12V на панель подавалось только при обнаружении видеосигнала, когда с этой-же панели на MAIN приходили синхроимпульсы. У моников APPLE весьма <CENSORED> нестандартная схемотехника.
baluk
23/02/2013 21:36
там логики нет тк солянка сборная. последний мон апла ,что я делал, матрас самсунг-нестандартная распайка, майн от нека- походу вообще эксклюзив для яблока сделаный и тд
alena
21/03/2013 22:19
Есть алгоритм!!!
Кому на почту?
Наёмник
22/03/2013 09:19
сливай -
Danker
22/03/2013 15:33
И мне! -
alena
23/03/2013 01:36
http://tim.id.au/laptops/apple/displays/led_cinema_display_24.pdf
alena
23/03/2013 12:05
Кто может сделать фото платы дисплея?
Мой девайс прошел уже не одни руки, и мне кажеться, что уже чего то не хватает.
Сергей Шмелев
23/03/2013 12:14
alena так там вполне приличные фотки и при увеличении все видно
alena
23/03/2013 13:34
Сергей Шмелев писал:
Извените, пожалуйста!!!
Где там?
Сергей Шмелев
23/03/2013 13:47
alena писал:
alena
23/03/2013 14:06
Нужна фотка платы на матрице lm240wu6.
Вот моя:
Danker
08/04/2013 13:51
Нигде не могу найти даташита на DP621HDE. Может у кого есть кусок схемы любого аппарата с цоколевкой DP621HDE ?
gavs
08/04/2013 14:36
http://www.paradetech.com/?s=DP621&x=14&y=14
http://www.paradetech.com/wp-content/uploads/2009/06/dp621_leaflet_200701227.pdf
Danker
08/04/2013 14:58
gavs, спасибо, но там нет даже цоколевки. И еще раз - может у кого есть прошивка MX25L2005.
Danker
08/04/2013 16:01
Вот моя
Danker
17/04/2013 14:21
К сожалению, клиент отказался ждать дальше и забрал аппарат. Тему закрываю, всем спасибо.
Zork
08/08/2013 04:29
народ есть у кого нибудь полная схема ремонта блока питания.
Apple 661-4821 Power Supply 212 W for 24inch LED Cinema Display - A1267
