Proview 900w непонятки с БП [РЕШЕНО] | |
| Dreamcatcher 20/02/2013 00:06 |
Принесли Proview 900w с диагнозом не включается, был в ремонте, БП перекопан. ШИМ 203D6, транзистор К2645, надпись на плате AIP- 0118 rev:D. Заменил сетевой лит, и кондеры во вторичке, БП завелся, НО в дежурном режиме напруга по 5в циклически скачет с 3в до 4.8в в промежутке 1-2 сек, по 15в все в порядке, стабильно 15в, скачки по 5в сопровождаются характерным цокотом, как будто БП уходит в защиту. В рабочем режиме монитор работает, 5в идет стабильно.
Итак по линии 5в, заменил еще раз кондеры, керамику, прозвонил резисторы, проверил обратную связь, проверил 431 и оптрон заменой, R119 и стабилитрон на землю исправны. В обвязке ШИМ заменил кондер по питанию 47мкФ. НЕ помогло. Хотелось бы добится стабильной работы БП в дежурном режиме. Раньше с таким не сталкивался. Опыта ремонта ИИП мало. http://monitor.espec.ws/files/fv926afw_service_manual_196.pdf |
| TE 20/02/2013 00:48 |
Вероятно скачет напряжение на С114 до нижнего порога. |
| SASHATOD 20/02/2013 08:47 |
Dreamcatcher, Ну и как вариант нуна проверить D204,таки заменой. |
| Wassaby 20/02/2013 12:04 |
Ну а конденсаторы по первичке почему не заменил? |
| Dreamcatcher 20/02/2013 18:55 |
Таки напряжение на С114 скачет 6-10В, Попробовал D204 заменить(стоит MBR10100ct, по схема должен 1060ct) на то что было под рукой, - MBRF10200сt, MBR2045ct - без толку, а вот поставил HER308 у которого Vr(rms) в разы больше БП в дежурном режиме стал работать стабильно. |
| SASHATOD 20/02/2013 19:41 |
Dreamcatcher, Ну а шо запуска нима? |
| Dreamcatcher 21/02/2013 01:21 |
Победил БП, заменил диод по питанию ШИМ D105 на 1n4007, интервал скачков увеличился до 10-15 сек и C116, скачки исчезли. 4.85в идет стабильно в дежурном, 15в поднялось до 17в. Уже час на прогоне, еще чуть погоняю. Спасибо за толковые советы. |
