BENQ-FP71G+ отключается подсветка. | |||
| Виталий1981 20/02/2013 15:27 |
Я не профи в этом деле но пытаюсь, помогите с ремонтом. Включаю монитор он один раз моргнет и тухнет. Пропаял все вв поменял транзисторы FU9024, C5707 все и электролиты, заменил PF801-3A но толку нету. На FU9024 напряжение 14.8 вольт на одном плече а на втором FU9024 9.8. |
| SASHATOD 20/02/2013 15:42 |
Виталий1981,
1-Проверить лампы подстановкой новых. 2-Проверить работоспособность бп. и инвертора. Пока хватит. ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 16:47 Да если хочешь помощи тему в порядок приведи. |
| TE 20/02/2013 15:50 |
Виталий1981, на основе Вашего сообщения конкретно нельзя ничего сказать. Почитайте о проблемах инвертора этого монитора, попробуйте провести диагностику, БП, инвертора, ламп. Я недавно задавал вопрос в соседней теме про лампочку в квартире. Какие условия необходимы для горения лампочки. Исправность лампы, наличие напряжения и нажать на выключатель. Это основные условия. Точно такие же условия для инвертора - наличие необходимого напряжения, исправность всех ламп, и наличие сигнала включения (выключатель по аналогии). Вот и проверте эти три условия, потом сообщите результаты. Исходя из результатов, можно дать направление дальнейшего поиска, если будет необходимость.
Отредактируйте тему согласно правил. |
| Виталий1981 20/02/2013 15:57 |
Понял. Буду пробовать, спасибо! |
| Виталий1981 20/02/2013 16:39 |
Причина выхода из строя транзисторов конденсатор С824 0.22mF 160V (потеря номинала до нуля). Попробую заменить. А есть аналог этого конденсатора? |
| SASHATOD 20/02/2013 16:57 |
Виталий1981, В смысле аналог это шо тебе транзистор или диод? |
| Nik_Al 20/02/2013 17:33 |
Можно плёночный поставить.. но емкость должна соответствовать! ![]() |
| SASHATOD 20/02/2013 17:48 |
Виталий1981, В CRT тв. стоят такие. |
| Виталий1981 22/02/2013 18:01 |
Поставил конденсаторы 0.22/160. Поменял еще раз все транзисторы FU9024N и C5707. Проверил лампы,. лампы рабочие. Обнаружил один трансформатор T802 обмотка на выходе не прозванивается. Может из за него схема уйти в защиту? |
| Сергей Шмелев 22/02/2013 18:10 |
Марку транса напиши - они редко рвутся - Скорее пайка . |
| Виталий1981 22/02/2013 18:15 |
T (19.26048.001 03210-517078) это все что на нем написано. А замерял я не на плате а на самом трансе. |
| Сергей Шмелев 22/02/2013 18:21 |
http://techforlaptop.ru/index.php?ukey=product&productID=1025 есть и другие места где купить
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 19:22 http://lcdpart.ru/index.php?productID=26183 |
