Подсветка матрицы LM200WD3 | |||||
| YaYo 20/02/2013 20:05 |
Привет всем!
Может быть кто сталкивался, имеется матрица LG lm200wd3 от чего можно запитать её подсветку. Хочеться подключить её к интеловой матери напрямую через ЛВДС без использования main board, lvds кабель уже сделал изображение есть, но нет подсветки, от матери можно взять 12 В, EN, PWM, (есть специальный разъем для питания инвертора), может кто имел дело, наверняка есть какие либо инверторы? |
| Кр. Вован 20/02/2013 20:51 |
YaYo, если я правильно понял, то это матрица с LED подсветкой. Так что нужен LED-КОНТРОЛЛЕР! Ну или подключить напрямую без возможности регулировки яркости...главное ленты не спалить... |
| YaYo 21/02/2013 15:48 |
Да с led подсветкой, можете посоветовать LED контроллер либо схему как можно запитать от 12V. Заранее благодарен. |
| Кр. Вован 21/02/2013 16:29 |
Здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html |
| YaYo 22/02/2013 10:01 |
Может быть есть уже готовлены решение, уже с конекторами на вход phr и готовым защелкивавшимся на выход (лампы) |
| Кр. Вован 22/02/2013 12:36 |
Вот знать бы в какой модели монитора стояла эта матрица... А так могу сказать только что на подсветку на этой панели идёт порядка 45 вольт. Вот даташит http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/LM200WD3-TLC9.pdf |
| YaYo 22/02/2013 12:45 |
Матрица стояла на АОС 2043fs, датащит я видел но готового решения пока не нашел поэтому и прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:47 Вечером напишу модель led драйвера. |
| gavs 22/02/2013 13:03 |
Естественно, есть, например: |
| YaYo 22/02/2013 19:48 |
Спасибо, микросхема LED драйвера на мониторе как раз вот эта, подскажите пожалуйста артикул этой платы и где можно заказать, заранее благодарен. |
| Кр. Вован 22/02/2013 20:03 |
YaYo, а что случилось с "родным" контроллером? |
| YaYo 22/02/2013 20:40 |
Он есть, но мне нужно несколько таких комплектов, стоимость матрицы примерно 60$, а стоимость монитора порядка 4200, т.е. я предполагаю что выгоднее взять матрицу и драйвер отдельно. |
| Сергей Шмелев 22/02/2013 20:50 |
А на родной плате ничего не написано ? И зачем такие танцы с бубном?- если не секрет конечно . |
| Кр. Вован 22/02/2013 20:52 |
Да тут всё и так понятно...YaYo решил наладить изготовление мониторов
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 20:52 бЫзнесс! |
| YaYo 23/02/2013 09:27 |
Зачем мне покупать АЦП и прочую фигню если у меня это уже есть на мамке? Мне нужно только организовать подсветку. Не про какое изготовление я и не думаю :-) просто надо сделать несколько моноблоков... подешевле. |
| gavs 26/02/2013 17:04 |
У e2043fs питание подсветки расположено на MAIN. P/N 715G4134M01000004F, не исключено что на чем-то вроде taobao удастся найти недорого. Таким образом получите готовый монитор. В моих "пациентах" используются отдельные платки, но у них питание 19V.
А что такого? Я, например, в середине 90х превращал квартиру в мини завод по производству телевизоров, выпуская от 10 до 20 теликов в неделю. Почти как в 80е в Гонконге. |
