Samsung 940n замена БП
AndreySemenov
26/02/2013 08:08
Здравствуйте.
Отдали монитор Samsung SyncMaster 940n без блока питания, но в наличии имеется другой, хотел поменять но обнаружил несоотвеисвие контактов.
Управляющая плата BN91-01490M
имеет входы:
BL_ADJ_PWM
5v_in(13v)
GND
BL_ADJ_ANALOG
BL_EN
Имеющийся в наличии БП 715g1899-2-vs на наклейке 942w1p m3 на выходе:
on/off
DIM
NC
GND
+5v
+12v
Я совсем новичок в этом деле и прошу помочь подружить плату управления и блок питания.
TE
26/02/2013 13:05
5V на 5V, GND на GND, BL_EN на ON/OFF, BL_ADJ_ANALOG на DIM.
AndreySemenov
26/02/2013 14:10
Спасибо.
Сейчас попробую. улыбка
AndreySemenov
27/02/2013 12:05
Припаял.
Монитор заработал.
Но яркость подсветки не регулируется. недовольство, огорчение
Светит на полную.
TE
27/02/2013 13:02
Поменять BL_ADJ_ANALOG на DIM на BL_ADJ_PWM на DIM.
AndreySemenov
27/02/2013 14:46
Спасибо всё заработало. улыбка
