ENZO M320 не включается | |||||
| sa---shok 26/02/2013 11:24 |
Имеется монитор 32", в первый раз вижу такой монитор. Подскажите чем можете.
Инвертор собран на OZ964 (8 ламп), процессор gm1501-lf. При включении горит только индикатор питания красным и все. С блока питания есть дежурное напряжение 3,5V, при отключении майна дежурка становится 5V, на кнопке включения присутствует 3V. Внешний осмотр ничего не дал, подгорелых элементов, вздутых конденсаторов нет. Предохранители все проверил. КЗ нигде не нашел. Если нужно, могу приложить фото плат. Подскажите что-нибудь по нему. Заранее благодарен. |
| Иван Зенин 26/02/2013 13:27 |
Что тут подсказывать, добивайся, чтобы при подключенном майне напряжение было 5v. Фото приложи. |
| sa---shok 26/02/2013 13:47 |
значит в майне есть проблема, буду искать, отпишусь, фото приложу позже, спасибо |
| Captain 26/02/2013 18:00 |
еще конденсаторы осталось проверить, особенно дутые ![]() |
| vebs 26/02/2013 18:35 |
К майским праздникам?
Не торопись с выводами! Голова то есть, повесить нагрузку на БП? |
| ilyakrd 26/02/2013 19:30 |
sa---shok,
ради интереса- он с тюнером? пульт есть к нему? |
| Бакум 26/02/2013 21:22 |
Ваня, да и тему что-бы ТС поправил. Если это монитор, то что тема делает в ТВ разделе? |
| Иван Зенин 26/02/2013 21:32 |
Промухал я что-то. Переношу в мониторы. |
| gagazavr 27/02/2013 02:14 |
Ну что сказать, выпаяй кондёры и проверь для начала |
