ViewSonic VP2030b нужен дамп EDID для DVI-D
V_i
01/03/2013 00:18
Вышел из строя данный моник, при работе по DVI-D при загрузке долго моргал окошком "нет сигнала", изображение появлялось только в винде.
в винде моник не идентифицировался, softMCCS данные так же не поднимала.
выпаял ПЗУшку соответствующую, на всякий случай сохранил дамп, и залил тот, что приводится в сервис мануале. все заработало как надо, но вопрос к владельцам/ремонтировавшим:поддерживается ли в данном монике регулировка по цветам по DDC? в моем случае получилось все кроме этого. есть подозрение что дамп из сервисмануала слишком стар. как было до поломки, не помню, ибо DVI отвалился очень давно.
V_i
18/03/2013 01:40
неужели ни у кого нет этого моника?
ДядяЮра
18/03/2013 03:48
V_i, Пробуй.
