Samsung 943B не видит входы | |||
| yuriy_mf 03/03/2013 08:00 |
Samsung 943B
MY19PS LS19MYBESQ/EDC матрица HSD190MEN3-A00 rev 0 бп PWI1904SJ мб BN91-01999V на микросхеме наклейка MY19B0CJA 24.03.2008 1000.3 (FB1A) были вздутые конденсаторы С201 С202 по 5,1в - заменил. при подключении 15 секунд светится табличка в левом верхнем углу "цифр" потом "аналог" (по кругу) и питание на лампах и матрице выключается, светодиод мигает. если подключить DVI или D-SUB то питание на лампы и матрицу не подается вообще, светодиод светится, если нажать на кнопку меню и подержать 5 секунд то мигнет. питание 5,2 в, на инвертор идет 14,8 в когда лампы светятся и 16,8 в, когда отключаются на мб питание 1,8 и 3,3 прошивка? |
| TE 03/03/2013 09:35 |
Очень похоже. |
| Наёмник 03/03/2013 13:08 |
перепрошивать, на официальном сайте Самсунга в разделе поддержка есть утилита помогающая ОБНОВИТЬ прошивку, но если свежей нет то на программер память прошивать |
| INTREPID 03/03/2013 20:05 |
