монитор LG FLATRON 1953TR не включается. | |
| shatl 03/03/2013 17:26 |
Доброго времени суток.
Помогите решить проблему, не включается монитор FLATRON 1953TR. При нажатии на кнопку включения не подавал признаков жизни, разобрав обнаружил на БП(блок питания) немного вздутый конденсатор С207. после его замены монитор не "ожил"
Теперь после его включения в сеть контрольный светодиод мигает, больше никаких признаков работы нет. На выходе блока питания нет напряжения. В качестве нагрузки использовал куллер от компа 0,12А, 12V. Напряжение после диодного моста 308V |
| Сергей Шмелев 03/03/2013 18:27 |
Что только кондеры менять - насмотрелся на ютюбе .
Изучай матчасть ... |
| shatl 03/03/2013 20:58 |
я поменял С207 потому, что тот был вздут. на ютуб я даже не заглядывал, что еще могло выйти из строя я даже представить не могу.
может посоветуете что нибудь? |
| Сергей Шмелев 04/03/2013 09:50 |
Оформить тему по правилам .
Результаты измерений в студию . |
| INTREPID 04/03/2013 10:43 |
shatl, всё здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html озвучено. Прочти и выполняй.Иначе ![]() |
| shatl 04/03/2013 18:22 |
Перепаял ШИМ U101. на выходе БП теперь 15В(в место 12) и 5В.
напряжение D201 и D203 присутствует, на выходе трансформатора Т101 3,3В. но монитор все равно не работает. Контрольный светодиод при включении монитора в сеть, мигает и тут же гаснет. |
