Нужна прошивка для монитора PHILIPS 192E2SB2/62 | |||
| Tango68 04/03/2013 14:54 |
Добрый день.
Нужна прошивка для монитора PHILIPS 192E2SB2/62. Проц-NT68668HFG Flesh-25LV020. EEPROM-24C16RP. EEPROM-24C02 Заранее благодарен. |
| Tango68 06/03/2013 21:41 |
Добрый вечер. Монитор удалось отремонтировать. Симптомы- на экране вертикальная движущеяся полоса с изменением цветов. Проблема била в содержимом EEPROM 24С16.Пришлось всё стиреть содержимое EEPROM 24С02 и 24С16. Включаем, делаем сброс. Прошивку прелагаю. |
| SASHATOD 06/03/2013 23:10 |
Tango68,
1-25LV020 FLESH 2-24C02,24C16 EEPROM. Как то так будет правильно ![]() |
| Ralif777 12/03/2013 09:40 |
А какого типа полоса то была? Типа как в рекламе блендамета? С одной стороны написано smart image on а с другой стороны smart image off? |
| INTREPID 12/03/2013 10:22 |
| Tango68 15/03/2013 21:15 |
Добрый вечер. Полоса тонкая светлая. Монитор работает. А кто хочет посмотреть виложу прошивки ЕЕPROM. |
| rashit59 15/03/2013 21:42 |
Добрый вечер!
У меня такая же беда. Слева надпись SmartImage On, справа SmartImage Off, а между ними гуляет вертикальная белая полоса шириной в 1 пиксел. Модель 202Е2SB. Прошивка от 192E2SB подойдет? И решит-ли это проблему? Спасибо |
| Tango68 16/03/2013 22:52 |
Добрый вечер. Не могу сказать подойдет ли прошивка. Но EEPROM, если он есть, стиреть не помешает. Если программа в FLESH целая, то EEPROM перезапишется. Прошивка ph192e2sb224c16rp.rar с движущейся белой полосой на изображении. |
| Ralif777 18/03/2013 06:16 |
Не надо там ничего прошивать, сейчас все мониторы нафиг загубите, просто подключите монитор к компу и к сети когда вылезит эта полоска и надписи по бокам smart image on и off, просто тупо нажмите и подержите кнопку smart image на мониторе до тех пор пока она не пропадет. |
| Tango68 19/03/2013 20:40 |
Добрый вечер. Советов много. В споре рождаеться истина. В моёом случаи, монитор на кнопки не реагирувал и без стирания EEPROM успеха не видать. При включении он сразу включался, появлялось изображение с бегущей полосой. На кнопку вкл.-выкл. он тоже не реагировал. Успехов |
| Ralif777 20/03/2013 06:04 |
Если кнопку smart image удерживать долго то он нормально реагирует на нее, проверено минимум на 50 мониторах. Можешь даже сейчас проверить на нем, нажимаешь и держишь кнопку вылазиет эта полоска опять, потом нажимаешь держишь она пропадает, это просто тупо демо режим. |
| INTREPID 20/03/2013 09:23 |
Ralif777, так хотя-бы иногда надо читать инструкцию пользовтеля. Он стёр и EEPROM 24С02 в которой EDID. Скажу далее -теперь и серийного номера монитора нет в 24С16...ну, ну. |
| Ralif777 20/03/2013 09:33 |
INTREPID, Да понятно что все постирали там, и серийку и то и другое, я говорю про то что можно было не стирать ничего, просто предлагаю простое решение проблеммы, чтоб другие мастера дальше не постирали еепромки и тем самым не загубили мониторы. |
| Tango68 20/03/2013 20:58 |
Добрый вечер. Сейчас проверить так это, или нет, нет возможности. Нет и сомнений в правельности советов Ralif777 и INTREPID. Только что перезвонил и узнал монитор две нидели отработал, претензии нет. Прошивки сохранены (смотрите выше). Будет необходимость вернем в исходное. Большое спасибо. |
