LG w2243s не работает в родном разрешении 1920*1080 (EDID??) | |||
| X-Demik 06/03/2013 22:46 |
Доброго времени суток уважаемые профессионалы и любители. Хотел попросить у вас совета как быть. История такова:
Попал ко мне в руки монитор LG w2243s, старый владелец о проблеме умолчал, а после покупки монитора мной благополучно отключил телефон. При проверке разрешение было 1920*1080. По пришествию домой обнаружилось что разрешение монитора средствами винды, как и программы PowerStrip не удается выставить выше 1600*1200. У меня есть еще один такой же монитор. Если после загрузки винды на моем мониторе подключить глючный - разрешение на нем 1920*1080, но после перезагрузки опять 1600*1200.При условии танцев с бубном с драйверами от АТИ в настройках сняв галочку с edid'a и выставив разрешение через винду в 1920*1080 оно заработало. Но на других компах с нвидиа и более старых драйверах и картах это не прокатило. При попытке чтения программой Monitor Asset Manager видно только:
Т.е. на втором точно таком же заведомо рабочем мониторе в графе Display IDs еще был Real Time, т.е. та информация, которая читалась с EDID монитора, а при подключении глючного - только из реестра и сэмплы. PowerStrip - настройки - информация о мониторе - опции (в окошке слева внизу) - выбираю вместо чтение из реестра - чтение из ЕДИД выдает ошибку "Не удается получить достоверные данные EDID из Windws или драйвера дисплея. DDC не поддерживается." Если выбрать чтение из монитора то выдает "DDC коммуникация с монитором не возможна или не поддерживается". Программой Monitor Asset Manager сохранил бинарник EDID'а с рабочего монитора (128 байт). Вопрос в том можно ли, а если можно то как и чем залить дамп EDID'а в глючный монитор? |
| Nik_Al 06/03/2013 23:41 |
По какому входу подключаешь на горячую? Через HDMI?
Как чем? Программатором. Вопрос, где находятся эти данные? Во флешь или еепромке? Можно просто считать содержимое с исправного моника и залить в глючный - если они абсолютно одинаковы. |
| urixxi 06/03/2013 23:42 |
что ето за бинарник, аж целых 128 байт? |
| X-Demik 06/03/2013 23:48 |
Nik_Al, подключен через ДСуб кабель и переходник ДВИ-ДСуб. Программа Monitor Asset Manager сохранила дамп ЕДИДа в 128байт с рабочего моника. Вопрос в том чем и как его залить в глючный? Нашел что пишут через PowerStrip но в версии 3.9 я такого не нашел...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 00:49 urixxi, смотрите скрин программы, данные ЕДИД из поля RAW. |
