МониторSamsung 215TW Пропадает подсветка. Решено | |||||
| Sedoi56 07/03/2013 19:01 |
1.БП+инв. на одной плате BN44-00127B
2.Шим-контроллер MP1038EY 3.Шесть в/в трансов 4.Main-плата BN41-00696A Основной состав: MST9883CR TW9906 M-DOPL21AWW-1007 WT6600F K4D263238G-VC36 LTM210M2 При подключении сигнального кабеля пропадает подсветка. При отсутствии кабеля подсветка сохраняется сколь угодно долго.Как только подключаешь кабель от компа на 2-3 сек. появляется нормальное изображение, после чего пропадает подсветка. При этом команда ON/OFF на 8 pin разъема CN2 сохраняется. По дефекту замерил все напряжения на разъеме CN2, что соединяет материнскую плату с инвертором. Все напряжения в наличии,кроме +3.3в. Источник +3.3в. IC502 1501-33 выдает ровно +3.3в. на выв. 2,но вот на вывод 8 разъема CN2 они не доходят. Грешу, что это и есть причина дефекта(возможно ошибаюсь в чем-то).Схему БП+инв. BN44-00127B не нашел по этой причине обратился за помощью. ДОБАВЛЕНО 07-03-2013 19:20 P/SПодкидывал заведомо исправные лампы,дефект остается. Схему блокирования защиты шим-контроллера MP1038EY нигде не обнаружил. |
| plaz 07/03/2013 21:04 |
На другом системнике проверь. |
| Sedoi56 08/03/2013 09:28 |
plaz, к системному блоку подкидывал другой монитор, все работает. |
| SASHATOD 08/03/2013 10:09 |
Sedoi56, Не пойму шо за вывод 8 разъёма CN2.
Схему нуна.Если там должно быть напряжение таки ищи. Замени литы по 5волтам и перешей. |
| TE 08/03/2013 11:26 |
Не может отключаться подсветка при подключении кабеля и сохранении сигнала включения если без интерфейса подсветка работает. Сигнал включения путаешь с сигналом регулировки яркости, 8 - A-DIM, 9 - ON/OFF.
Как светит светодиодный индикатор при подключении шнурка? |
| Sedoi56 08/03/2013 13:36 |
TE,вряд ли я путаю.На разъеме CN2 сигналы такие:
1.pin. DRT-CTL-сигнал управления яркостью 2-3-4pin. земля 5-6-7 +13в. 8pin. +3.3в должно быть, а их нет. 9pin. BL-EN-INN(сигнал включения ON-OFF) Светодиодный индикатор при подключении "шнурка" светится. Схема материнской платы на MONITOR.RU имеется, а БП+инвертора- нет ДОБАВЛЕНО 08-03-2013 13:40 SASHATOD, согласно схемы материнки, это вывод,на котором должно быть +3.3в.Я внимательно рассмотрел проводники на плате, там и ломаться нечему, если эта плата не многослойная. Короче, я слегка запутался..... |
| мимо проходил 08/03/2013 14:31 |
http://www.shopjimmy.com/samsung-bn44-00127a-power-supply-backlight-inverter.htm Ссылку скопируй в адресную строку, раскрой. Учитывая что они взаимозаменяемые, на правый нижний угол мышь наведи. |
| Sedoi56 08/03/2013 14:49 |
TE, не подскажешь,где можно посмотреть, как заблокировать сигнал защиты на шим-контроллере МР1038EY? А то с +3.3 вольтами на 8 ноге разъема CN2 какая-то непонятка: вроде бы их там и не должно быть, поскольку этот вывод через две нулевые перемычки R531, R532 сидит на земле, а это значит, что я не на правильном пути. Надо заблокировать защиту шим-контроллера МР1038EY. |
| мимо проходил 08/03/2013 15:01 |
6 нога. Тайм аут защиты. Кондер с нее на землю - время срабатывания. Думаю этой инфы достаточно, смотри если один из 6 трансов дохлый дым пойдет довольно быстро. |
| Sedoi56 08/03/2013 15:21 |
мимо проходил, ссылку скопировал, там общий вид платы БП+инвертора с обеих сторон,но принципиальной схемы нет. Или я что-то делаю не так?По поводу шестой ножки ШИМ осмысливаю инфу. Спасибо.В верху я писал, что без кабеля от компа подсветка подсветка сохраняется сколь угодно долго и дым не идет, что позволяет надеяться на исправность всех шести трансов. |
| мимо проходил 08/03/2013 19:10 |
Sedoi56, Я не говорил, что там схема. В правом нижнем углу там четкая распиновка CN2. |
| TE 08/03/2013 23:18 |
Вначале надо выяснить есть ли сигнал включения инвертора или нет. Перечисли что наблюдаешь на разъёме. |
| мимо проходил 09/03/2013 01:11 |
По моему разумению, блокировка шима ничего не даст. Надо отваливать майн и проверять инвертор отдельно. Прохождение сигнала ON/OFF, вариант работает без него, работает при подаче сигнала принудительно и.т.п. Давно пора разобраться с распиновкой CN2 о чем тебе ТЕ уже давно написал. Вообще не навевает на мысли, что без сигнала с компа моник должен довольно быстро упасть в дежурку и никакой подсветки и быть не должно, так же как и ON/OFF. Классическая тема с пробитым ключем по ON/OFF на инверторе.
И опять ТЕ вопрос тебе задает не просто так, что твориться на CN2 в варианте подсветка пашет сигнала нет и в варианте сигнал есть подсветки нет. Я бы расширил вопрос не только ON/OFF, но еще и BDIM и ADIM то есть 1 и 8 пин CN2. Также очень интересно 11 нога ШИМ BDIM и 12 нога ШИМ ADIM в тех же режимах. DIM если больше нравиться читай BRT. Хочешь блокировать защиту ШИМ, так вперед, только ИМХО не туда копаешь. Смысл ее блокировки, если сам пишешь подсветка может пахать сколь угодно долго. Копать надо в сторону того, какого хрена она не отключается при отсутствии сигнала с компа. Что копать выше написал, а уж что будешь копать тебе решать. Неплохо бы кстати написать, что вообще выдает БП в разных режимах, а то только куча разговора про 3.3 в и про какие то наличия. В вольтах это сколько эти наличия? Под нагрузкой, без? В разных описываемых состояниях монитора. |
| Sedoi56 10/03/2013 18:50 |
TE, пож-ста не выбрасывай мою темую Я обдумываю полученую инормацию и стараюсь выполнить все, даные, рекомендации. Не очень хочется на вторую страницу..... Результат обязательно отпишу. |
| Сергей Шмелев 10/03/2013 19:21 |
Были два подобных мона - вели себя так же - при подключении к компу пропадала подсветка один из них падал в защиту - светил желтым второй светил синим а подсветки не было - ключи виноваты были - проверять заменой и соответственно все пайки в инверторе |
| Sedoi56 14/03/2013 13:34 |
мимо проходил, Сергей Шмелев, вы оказались правы в своих предположениях.Начал более углубленно проверять ключи и трансы. Ключи целые, а вот какие сопротивления вторичных обмоток в/в трансформаторов SP1 STP00010:
1.Т301-860ом2.Т302-865ом3.Т303-обрыв( под ним потемнение платы, странно что ключ остался целым) 4.Т304-862ом5Т305-860ом6.Т306-863омПредполагаю, что Т303 обрывался периодически, что вводило в заблуждение( подсветка могла быть сколь угодно долго, а могла отключаться через 1-2сек.). Замена транса устранила дефект. Поставил на прогон, чует сердце -попьет крови.... Сколько раз умные люди говорили, что при таких дефектах надо смотреть сопротивление вторичных обмоток, целостность ключей, а потом уже искать способы блокировать защиту шим-контроллера. Спасибо всем за участие в устранении моей проблемы. Всяко бывает.... |
