ProView FV926W model 900W не включается | |||
| DrMcSheen 12/03/2013 09:51 |
ProView FV926W model 900W после замены вздутых конденсаторов 470х25 (на питании, все 6 шт) не реагирует на кнопки вообще, светодиод не горит, кнопка рабочая. Напряжения +14, +5 в норме. На кнопке включения +3,28. Куда копать?
Подробнее про сабж: ProView FV926W model 900W проц: TSUM66AJ-LF-1 |
| SASHATOD 12/03/2013 11:21 |
DrMcSheen, Копают в огороде.
Напруги давай на майне. |
| DrMcSheen 12/03/2013 12:09 |
А по-русски? Я просто не в теме ![]() |
| Иваныч55 12/03/2013 12:49 |
DrMcSheen, флешку есть чем шить? |
| DrMcSheen 12/03/2013 12:55 |
Иваныч55, своего нету. Но, я думаю, найду. |
| DrMcSheen 12/03/2013 13:31 |
Программатор нашёл.
А прошивку нет ) |
| SASHATOD 12/03/2013 13:59 |
DrMcSheen, И если не в теме.
Таки шо ты собрался шить? |
| DrMcSheen 12/03/2013 15:25 |
SASHATOD, ммм... Флешку? |
| INTREPID 12/03/2013 15:37 |
SASHATOD, так таки флешку он собрался шить, думаю.Тольки какую? |
| DrMcSheen 12/03/2013 15:53 |
Ребят, хорош уже умничать не по делу. Да, в ремонте мониторов я не силен, но это же не повод для издевательств. Я в своём деле силён, и заткну за пояс с десяток конкурентов.
По поводу прошивки — на других аналогичных форумах нарыл, говорят, лечится. Микросхема 25lv010, программатор нашёл у знакомого электронщика, прошивать он сам будет. А вот найти прошивку — мне придётся. Если есть мысли по теме — выслушаю с благодарностью. А Майна — это река такая. И копают не только в огороде. |
| INTREPID 12/03/2013 16:24 |
| DrMcSheen 12/03/2013 16:45 |
Когда я писал это послание, про прошивку и знать не знал, потом только нашёл советы бывалых. За прошивку спасибо, отпишусь обязательно. |
| INTREPID 12/03/2013 16:51 |
DrMcSheen,указывать состав - перечислить все микросхемы необходимо было.Не шибко распостранён сей зверь. |
| SASHATOD 12/03/2013 17:15 |
DrMcSheen, Таки и занимайся своим делом какого хрена лезешь в моны.
По делу, там же флешь чем то должна запитываться
Майна это плата где стоит проц и остальное. Кто тебя знает шо ты собрался шить FLASH или EEPROM. |
| DrMcSheen 12/03/2013 17:20 |
SASHATOD, и тебе спасибо, добрый человек. Больше всех помог! Вот что значит уважающий себя специалист! |
| INTREPID 12/03/2013 17:58 |
DrMcSheen, SASHATOD, так, заканчиваем словоблудие. |
| DrMcSheen 13/03/2013 06:23 |
INTREPID, мне человек с другого форума прислал свою прошивку, он ею моник прошил и тот заработал.
Файлы по размеру одинаковые, а вот внутри совершенно разные. Я хотел спросить, Ваша прошивка уже проверенная, ставил кто-нибудь? Ибо я теряюсь, какую из них шить? |
| INTREPID 13/03/2013 10:24 |
DrMcSheen, какую хош, моя слизана с рабочего монитора. |
| ankol62 13/03/2013 18:24 |
Ибо я теряюсь, какую из них шить?[/quote]
А попробовать обе вероисповедование не позволяет? ![]() |
| DrMcSheen 01/04/2013 08:25 |
Когда выпаивал — ногу отломил )
Вобщем, нарыл чип 25P40-VMN6TPB, 4-х мегабитный, прошивку дополнил байтами FF, прошил. Моник завёлся, всем спасибо. |
| Seregaddt 05/12/2014 13:28 |
Доброго времени суток, проблема такая же как и у ТС, программатор есть, а вот прошивку не могу найти, INTREPID Вы сливали с рабочего монитора прошивку, она осталась у Вас?, в файлах с прошивками нет необходимой мне прошивки((. |
