ProView FV926W model 900W не включается
DrMcSheen
12/03/2013 09:51
ProView FV926W model 900W после замены вздутых конденсаторов 470х25 (на питании, все 6 шт) не реагирует на кнопки вообще, светодиод не горит, кнопка рабочая. Напряжения +14, +5 в норме. На кнопке включения +3,28. Куда копать?
Подробнее про сабж:
ProView FV926W
model 900W
проц: TSUM66AJ-LF-1
SASHATOD
12/03/2013 11:21
DrMcSheen, Копают в огороде.
Напруги давай на майне.
DrMcSheen
12/03/2013 12:09
SASHATOD писал:
DrMcSheen, Напруги давай на майне.
А по-русски? Я просто не в теме улыбка
Иваныч55
12/03/2013 12:49
DrMcSheen, флешку есть чем шить?
DrMcSheen
12/03/2013 12:55
Иваныч55, своего нету. Но, я думаю, найду.
DrMcSheen
12/03/2013 13:31
Программатор нашёл.
А прошивку нет )
SASHATOD
12/03/2013 13:59
DrMcSheen, И если не в теме.
Таки шо ты собрался шить?
DrMcSheen
12/03/2013 15:25
SASHATOD, ммм... Флешку?
INTREPID
12/03/2013 15:37
SASHATOD, так таки флешку он собрался шить, думаю.Тольки какую?
DrMcSheen
12/03/2013 15:53
Ребят, хорош уже умничать не по делу. Да, в ремонте мониторов я не силен, но это же не повод для издевательств. Я в своём деле силён, и заткну за пояс с десяток конкурентов.
По поводу прошивки — на других аналогичных форумах нарыл, говорят, лечится.
Микросхема 25lv010, программатор нашёл у знакомого электронщика, прошивать он сам будет.
А вот найти прошивку — мне придётся.
Если есть мысли по теме — выслушаю с благодарностью.
А Майна — это река такая. И копают не только в огороде.
INTREPID
12/03/2013 16:24
DrMcSheen писал:
Подробнее про сабж:
ProView FV926W
model 900W
проц: TSUM66AJ-LF-1
DrMcSheen, ты уКазал в первом своём послании Эту микросхему? Нет, о чём тогда речь?Здесь чего Кашперовские или программа угадай мелодию из двух нот.Всё сказано в Правилах и наверняка ИХ читал, если нет прочти пож-ста: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html и к тебе не будет лишних вопросов.Держи.Пробуй.Потом отпишешь. P.S. Прошивку убрал.
DrMcSheen
12/03/2013 16:45
INTREPID писал:
Когда я писал это послание, про прошивку и знать не знал, потом только нашёл советы бывалых.
За прошивку спасибо, отпишусь обязательно.
INTREPID
12/03/2013 16:51
DrMcSheen,указывать состав - перечислить все микросхемы необходимо было.Не шибко распостранён сей зверь.
SASHATOD
12/03/2013 17:15
DrMcSheen, Таки и занимайся своим делом какого хрена лезешь в моны.
По делу, там же флешь чем то должна запитываться подмигивание
Майна это плата где стоит проц и остальное.
Кто тебя знает шо ты собрался шить FLASH или EEPROM.
DrMcSheen
12/03/2013 17:20
SASHATOD, и тебе спасибо, добрый человек. Больше всех помог! Вот что значит уважающий себя специалист!
INTREPID
12/03/2013 17:58
DrMcSheen, SASHATOD, так, заканчиваем словоблудие.
DrMcSheen
13/03/2013 06:23
INTREPID, мне человек с другого форума прислал свою прошивку, он ею моник прошил и тот заработал.
Файлы по размеру одинаковые, а вот внутри совершенно разные.
Я хотел спросить, Ваша прошивка уже проверенная, ставил кто-нибудь?
Ибо я теряюсь, какую из них шить?
INTREPID
13/03/2013 10:24
DrMcSheen, какую хош, моя слизана с рабочего монитора.
ankol62
13/03/2013 18:24
Ибо я теряюсь, какую из них шить?[/quote]
А попробовать обе вероисповедование не позволяет? смущен
DrMcSheen
01/04/2013 08:25
Когда выпаивал — ногу отломил )
Вобщем, нарыл чип 25P40-VMN6TPB, 4-х мегабитный, прошивку дополнил байтами FF, прошил.
Моник завёлся, всем спасибо.
Seregaddt
05/12/2014 13:28
Доброго времени суток, проблема такая же как и у ТС, программатор есть, а вот прошивку не могу найти, INTREPID Вы сливали с рабочего монитора прошивку, она осталась у Вас?, в файлах с прошивками нет необходимой мне прошивки((.
