samsung P2770HD | |||||
| oddddo 12/03/2013 17:06 |
не знаю в ту тему или нет но тело позиционируется как монитор с тв приемником.
samsung P2770HD model code ls27emdku/en шасси: ecofit_mfm - bn41-01315b(на шилдике-bn96-12454a) при включении индикатор загорается. сенсорная панель на прикосновение реагирует но, растра нет, через 1ком на он/офф с отброшенной матерью не засвечивается.визуально все емкости жмвые, но для пущей важности подкинул заведомо рабочие по 5 и 13в. на раземе power CN2 ИНДИКАТОР ГОРИТ ON 1 B-DIM --- 2.4-4.9V ПУЛЬСИРУЕТ останов 2.9в !!!!!!???? 2 13.0 --- 13.44в 3 GND 4 GND 5 GND 6 GND 7 5.2V --- 5.16в 8 5.2V --- 5.16в 9 5.2V --- 5.16в 10 POW ON--- 3.2в 11 DCR --- .... 12 ON/OFF--- 0.0в при подключенной маме. поиск в инете по данному аппарату - только купить продать. на блоке инвертора нашел подгоревший d109 заменил,в его цепи два резистора 3r30 изменивших свой номинал заменил, f301-пресловутый зеленый пред -живой, vr301-(203+0g)- =6.5kom.волнует sem2105 ??? на q201 и q200 приходит 16в. |
| Сергей Шмелев 12/03/2013 19:16 |
на м\с инвертора есть питание ? |
| Sacha29 12/03/2013 21:05 |
На P-on через 1к какое подавал 5 в?DIMM не должен плавать,скорее всего шим в ауте,если питания на нём ок.
Т-Р проверить инвертера. |
| Сергей Шмелев 12/03/2013 21:14 |
sem2105 можно менять на sem2005 |
| Sacha29 12/03/2013 21:17 |
http://archive.espec.ws/file19939.html
Аналог ,что у вас на 10-pin? ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 22:18 Сергей Шмелев, ![]() |
| oddddo 13/03/2013 15:48 |
спасибо за наводки!
итак! поколдовав с инвертором, - нашел пару смд-резиков(0om) в обвязке sem2501.(вишли из параметров)заменил. откинутая мать, - подал от внешнего бп - 3.2в на pow on(10-cn2) - подал 5в через 1ком на on/of(12-cn2) бп и инвертор ожили - лампы зажглись! теперь следующий этап мать.....! или всетаки sem2105 ? не приходит он-офф! в собранном виде(с мамой) - видно что немного поднагревается проц. при включении - на 1 B-DIM(cn2) замечено изменение напряжения от 2.4-4.9V в течении первых 5-10 сек. потом останавливается на 2.4в.(пока мигает индикатор включения. количество вспышек 6) по опыту с матерями ноутбуков первым делом прошиваю биос - помогает в 5 случаях из 10.(видимо глюки с питанием от батарейки). а вот с чего это чудо рыть? может у кого есть прошивочка под этот моник? |
| oddddo 13/03/2013 16:37 |
о!
хозяин привез пду! так этот гад на пду реагирует!!! и еще со слов того-же хозяина тело было на нашем сервисе - отдан хозяину с диагнозом мать и бп под замену!!! бп и инвертор оживили... дело за следующим.....! |
| oddddo 13/03/2013 20:07 |
еще по колдовал...., чувствую где-то рядом |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 20:57 |
Какой проц ,флеш ,еепром .
Что творится на проце ? |
| oddddo 13/03/2013 21:38 |
вся эта каша под радиаторами наверное прийдется снимать так как по этим мамкам нет ни какой инфы.... |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 21:40 |
А маркировка MAIN есть ? |
| oddddo 13/03/2013 21:49 |
итак проц -
SEMS 12 DNLE 1044A-LE A7MG7 15E SAMSUNGK4T511630G HCE7 2ШТ WINDBOND 25Q64BVF1G 1025 WINDBOND 25Q64BVF1G 1027 S24CS0 2AVK9 E765 ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 22:51 bn96-12454a F015 на бирке bn41-01315b на плате |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 21:56 |
http://www.ebay.co.uk/itm/Main-AV-Samsung-BN41-01315B-BN96-12454A-TV-Part-P2770HD-the247enigma-/400385286668
такая плата? http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-PN58C6400TF-INPUT-BN41-01315B-/220721532277 или такая ? |
| oddddo 13/03/2013 21:59 |
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 23:01 думаешь есть смысл купить? |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 22:03 |
17 евреев недорого , только сколько ждать ?
ждать 30 дней и гарантия + пересылка+переговоры |
| oddddo 13/03/2013 22:09 |
само сабой ни какой гарантии, сняв радиаторы и помыв от клея на проце не хорошие пятнышки.... |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 22:14 |
А генерация есть ?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 23:15
| oddddo 13/03/2013 22:21 |
ослика под рукой нет а мультиметром ......
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 23:26 17 фунтов прибл 300гр |
| Сергей Шмелев 13/03/2013 22:37 |
без ослика ..... |
| oddddo 13/03/2013 23:01 |
увы! дал жену дяде...., а сам сосу ..... и дядя пропал уже два месяца.....(с...у...к....а....) |
| INTREPID 14/03/2013 11:55 |
| oddddo 14/03/2013 17:09 |
сори за офтоп! ослик показал, что генерация имеет место! на всякий случай слизал флешку.установка пустой тоже ничего не дала!
о панели! прикладываю фото. на разьеме в подожении on. 1- 4.9 2- 4.9 3- 4.9 4- 4.9 5- 0 6- 0 7- 0 8- 1.05 9- 1.38 10- 1.25 11- 1.2 12- 1.1 13- 1.3 14- 0 15- 1 16- 1.4 17- 0 18- 1 19- 1.4 20- 1 21- 1.4 22- 1.2 23- 1.2 24- 0 25- 1.1 26- 1.3 27- 1 28- 1.4 29- 1 30- 1.3 |
| Сергей Шмелев 14/03/2013 18:46 |
а сигнал on\off ? Даташит на проц нашел ? |
| Sacha29 14/03/2013 18:57 |
oddddo, Что-то я вас не понял принудительно подсветка работает а с майном нет?Или как. |
| Сергей Шмелев 14/03/2013 19:01 |
А с main сигнала нет |
| oddddo 14/03/2013 19:04 |
так в том и сыр, что бп и инвертор оживил, а с маин ни гугу! даташита на проц не нашел |
| Sacha29 14/03/2013 19:07 |
По пину глянь куда идёт сразу на проц?,То вариан ПО,проц,отвал,обрыв.5 не дано Пин on/off назначается программно. Относительно минуса прозвони,выложи сюда замеры.Как видёт себя на передней панели светодиод? |
| oddddo 14/03/2013 19:10 |
сегодня прогрели проц на станции. покачали на шарах. не реболили, симптоматика не изменилась. на пду реагирует, вкл\выкл все дышит а кина нема!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 20:11 просто перед заказом в англии майна хоца перепробовать все возможные варианты! и англиец если заработает могут возникнуть траблы с тв секцией! |
| Sacha29 14/03/2013 19:13 |
Q1012 какой структуры,был и поставил что на базе? |
| oddddo 14/03/2013 19:21 |
диод на передней панели ведет себя следующим образом:
касанием(сенсорный) на вкл загорается подсветка кнопок громкости -+, переключение каналов -+, меню, селектор входов. если ничего не нажимать диод моргает 5 раз и подсветка кнопок гаснет и остается включеным. если нажать на селектор входов опять мигает 5раз но выключается полностью - диод гаснет все напруги указанные на фото и на пинах исчез |
| Sacha29 14/03/2013 19:21 |
Если коммутация сигнала ON/OFF исправна ПО меняй! |
| oddddo 14/03/2013 19:24 |
брал с этойже паты на цоколе AL Y. так с ним и интересно. при замене нет изменений ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 20:25
а где его нарыть? |
| Sacha29 14/03/2013 19:28 |
[quote="oddddo"]
брал с этойже паты на цоколе AL Y. так с ним и интересно. при замене нет изменений а марка транзистора или что на нём написано? |
| oddddo 14/03/2013 19:32 |
на транзисторе AL Y - все что на нем... ни даташита ни сервисмануала на майн нет! на первой странице о нем |
| Сергей Шмелев 14/03/2013 19:36 |
с того момента что то изменилось ? |
| oddddo 14/03/2013 19:38 |
ничего! уже думаю подать на он\оф 5в. но что то останавливает... |
| Sacha29 14/03/2013 19:44 |
mmbta55l-PNP.Но он у тебя исправный.За прошивкой в другой раздел,я бы подкинул но увы у мня нету
Пин прозвонил от базы до проца относительно минуса?Уровень на базе? |
| oddddo 14/03/2013 19:45 |
я же слизал то что было на егоной! но посмотрев что там -..... ни чего особенного! |
| Сергей Шмелев 14/03/2013 20:07 |
а что за зверь восьмилапый над 1м пином разъема ? |
| oddddo 14/03/2013 20:23 |
маркеровка 4323 033Y |
| Сергей Шмелев 14/03/2013 20:40 |
Маркировка ничего не дает - это часом не стабилизатор ? |
| oddddo 14/03/2013 20:51 |
не 8 а 10 ног
по порядку положение он! 1 -3.2 2 -5 3 -0 4 -5.0 5 -1.0 6 -3.2 7 -0 8 -0 9 -5 10 -3.2 |
| Сергей Шмелев 15/03/2013 08:29 |
Про принудительный запуск подсветки знаем - работает .
На пульт реагирует - то же знаем . А картинка при этом присутствует ? ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 09:45
А это часом не МАХ4323 ? |
| oddddo 15/03/2013 14:47 |
вот именно, не засвечивает панель и нет ни какой картинки... на счет мах, может подкинуть... если найду |
| Сергей Шмелев 15/03/2013 18:24 |
На питание панели должны быть еще напряжения - либо преобразователи на T-CON находятся . |
| oddddo 15/03/2013 19:08 |
на T-CON есть преобразователь, по напряжениям чуть позже! вчера мерял есть и 14в, и -.подробней чуть позже - сори (через часок) |
| Sacha29 15/03/2013 19:18 |
Да на панель есть у тебя питания.Включи тело и посвети мощным источником света в панель изо есть?Питание панели это и есть пин 1-2-3-4.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 20:20 oddddo, Х стродаешь нет подсветки,то есть сигнал на включения,а причём тут панель?
Убери пока Q1012 и что будет расскажешь.Звук есть? |
| oddddo 15/03/2013 21:58 |
спасибо! по порядку! по т-сон - напряжения на снимке. но и это не все...
решил сегодня всетаки слизать именно прошивку с этого тела! и что у меня получилось. на ic4019(windbond 25q64bvf1g) есть признаки прошивки, а на ic4020(windbond 25q64bvf1g) - полностью пустая(FF)слил обе такое впечатление что прошивка поделена на две составляющие,потому что место для прогера как для первой так и для второй одно и тоже. ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 23:09 это ic4020 и ic4019 |
| oddddo 15/03/2013 23:12 |
подключил через фуллскарт и через vga- ни гугу! -"Включи тело и посвети мощным источником света в панель изо есть" - чем только не светили --- темно!!! ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 00:23 сообщение от 13/03/2013 21:07 на фото точки указаны, на входе R1072 - 5V после него ничего. на R1073 на входе резистора 3.2v после него - тишина...! это какой-то .....! резики менял, q1012 - менял! какая тут завязка не вьеду! , |
| Sacha29 16/03/2013 06:46 |
Это полный пипец стаб на T-con на 3,3 в всё правильно,там не надо не каких да ещё со знаком -33в.Ты убирал Q1012?И не трогай ты T-con шяс его ещё поломаешь!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 07:56 Покупай майн и не мучайся,прошивки ты не найдёшь.Либо ищи прошивки.За одно и сюда выложешь прошивки,мало ли ещё кто попадёт Фото майна в хорошем качестве выложи,и ещё на майне все есть напряжения для работы девайса. Все замеры с майна сюда 3,3в 1,8в 2,5в ![]() |
| oddddo 16/03/2013 16:15 |
спасибо!
убрал Q1012. проще посмотреть чем обьяснять! (только звук зажмите...) |
| oddddo 16/03/2013 17:34 |
фото майна выл ожил сюда
http://i068.radikal.ru/1303/8e/038d281b487f.jpg http://s017.radikal.ru/i415/1303/6c/b55d0562984c.jpg ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 19:02 вопрос сведущим! если покупаем новый майн на англицком е-бее что мы можем получить? майн живой: - тюнер тот или нет? в англии pal - i ??? - возможно ли перепаять тюнера с заменой по? какого и откуда?? (-послизывал все что слизывалось...) ну а если английцы подвели...- возврат! времени теряем 30дей...! и немного гривен! наши сервисмены по этой модели молчат и денег крутят - мама не горюй! |
| Sacha29 16/03/2013 19:03 |
Вот тут заказывай,и свяжись с продавцом у него всё узнаешь,я принципе тоже заказывал,все работало правда для друго тела.
Ты при включении сигнал подавал с DVD или антенну.И проверь чип сборки(220) на оперативки.http://www.ebay.co.uk/itm/Main-AV-Samsung-BN41-01315B-BN96-12454A-TV-Part-P2770HD-the247enigma-/400385286668 ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 20:11
Так ты и не сказал,про питания все ли они есть? |
| Сергей Шмелев 16/03/2013 20:13 |
Заказывал на еbay платы для ноутов правда ждал дольше , но это наша почта похож чудит .
А гарантию они дают - точно рабочее - хотя брал не новое |
| oddddo 27/03/2013 14:33 |
короче! переговоры с англичанами - не хотят отправлять на украину, ни за какие бабки! сижу и думаю че сним дальше делать (( ! |
| INTREPID 27/03/2013 15:28 |
oddddo, искать надо тебе BN96-12454A =BN94-03226A = BN94-03179E ASSY PCB MAIN LS27EMDKU/EN, так как не факт, что аглицкие будут нормально работать здесь. Жёстко они (платы) привязаны к регионам. |
| oddddo 27/03/2013 22:38 |
спс! а как бы найти способ без английцев и остальных .....! да я поискал! на америкосах есть предложения! и на китайцах-но там иероглифы----!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 23:53 кто имеет опыт и может нарвется на интересующий майн , плз - дайте знать! сегодня общался с официальным самсунгом - замкнутый круг. сдавайте в сервис . а они определят дальнейшую судьбу! а сервис уже думал месяц! вердикт - майн под замену! сколько стоит и когда . а нет и не поставляется! это похоже на бред! извините модераторы! |
| gavs 28/03/2013 12:06 |
Попробуйте посмотреть на taobao.ru |
| wool7wool7 06/12/2018 01:35 |
"MODEL: ECOFIT_MFM CODE NO: BN41-01315B 2009.09.25"
Сгорели на этой плате две флешки AT24C02BN-SH-T на DVI IC901 и HDMI IC6002 Дайте прошивки на них. Все остальное на плате у меня работает, помогу кому надо. |
| romkaumka 04/06/2019 21:33 |
Господа, подскажите кто может маркировку IC103 на плате питания?? |
| klevchenko 19/06/2019 14:23 |
LM350 |
| klevchenko 19/06/2019 15:03 |
lm350 |
| romkaumka 21/06/2019 22:29 |
Большое спасибо! |
