samsung 226bw нет подсветки | |
| LNMAX2 14/03/2013 18:07 |
LS22MEHSFV/EDS
проц SE758MRH-LF флешь MX1005MC Доброго времени суток! имеется монитор samsung 226bw ,пришол стандартно не включается после, вскрытия обнаружил вздутые конденсаторы (с шунтированием керамическими) были заменены все с повышением емкости.монитор стал включаться но нет подсветки подозрение на транзисторные сборки 4511ged их я не нашол в продаже у нас(раньше пользовался IRF7389 но тут корпус другой по работе одно и то же мастырить не оч хочется ), скажите аналог пожалуйста. или подскажите решение проблемы просто с этим монитором сталкиваюсь в первые не знакомая модель |
| gavs 14/03/2013 18:51 |
Несколько более распространённый аналог AP4511GD - AOP605. Если из разряда "поскрести по сусекам" - на посадочное место DIP-8 великолепно встают два комплементарных полевика в корпусах IPAK ( TO-251) или D2PAK, рассчитанные на напряжение больше 30V и ток больше 7А. Здесь возможно слишком много вариантов. |
| Сергей Шмелев 14/03/2013 18:54 |
http://monitor.espec.ws/section27/topic160758.html
Смотри пайки холодных концов на лампах и трансах инвертора Сопротивление обмоток трансов ? |
| LNMAX2 14/03/2013 20:16 |
по сборкам спасибо огромное не оч в них просто а лампы подключал отдельно все не стартуют завто попробую поменять сборки отпишусь о результате |
| водник1953 15/03/2013 09:46 |
Ну,а для начала проверить сборки обычным мультиметром не пробовали?
Лампы вообще не стартуют или гаснут через 1 - 2 сек? Предохранителя по питанию инвертора нет? Какой шим используется в инверторе? Что на выходах шим инвертора? Как ведёт себя светодиод? Что на On/Off ? Где замеры напряжений с БП ? Ну и т.д. и т.п. |
| LNMAX2 17/03/2013 10:49 |
спасибо поменял сборки и предохранитель 3 ампера все заработало )))) |
