Samsung 740n s Не работает БП. | |||||
borpo 19/03/2013 11:04 |
скажите пожалуйста, если вас не затруднить у меня монитор samsyng 740n s по монтажней плате отмечен D105 радиаторе его кто то снял какой серии диода не знаю |
alex12rus 19/03/2013 11:40 |
Поточнее модель блока питания можно указать? |
borpo 19/03/2013 11:53 |
модел IP-35135b
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 13:05 Конденсаторы на 820 мкф / 25 в. Заменил на 1000 мкф. / 25 в. А также заменил предохранитель перед блоком инвертора. по цепу диодовой сборка в радиаторе и его нету |
TE 19/03/2013 12:41 |
Можно поставить SBR10100CTF, SBR20100CTFP. |
alex12rus 19/03/2013 12:56 |
Если был сгоревший предохранитель, проверь еще транзисторы инвертора... |
borpo 19/03/2013 13:28 |
у меня только такие диоды SB2040CT или MBR4045PT подхотят? |
SASHATOD 19/03/2013 14:04 |
borpo, А даташит на них нахрена писан?
Таки сравни. А шо у тебя за проблемы с диодами? |
TE 19/03/2013 14:06 |
Диоды должны быть с обратным 100В, а не 40. |
SASHATOD 19/03/2013 14:20 |
borpo, Возьми два диода со вторички другого инвертора.
И сильно удивись шо инвертор не работает ![]() |
borpo 19/03/2013 14:39 |
скажите пожалуйста, от панель управления (вкл. откл) 4 провода 1-черного 3- белого света конце должно быт разъём она обрезан покажите схемами или рисунками
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 15:43 кто помогает ответами всем заранее спасибо! |
SASHATOD 19/03/2013 15:14 |
borpo, Я правильно понял шо от кнопок?
Таки от разъёма VGA идут белые и последний крайний синий или чёрный. |
borpo 19/03/2013 15:48 |
от панель управления (вкл. откл меню) да тот проводов сторону разъёма VGA вырезаны |
alex12rus 19/03/2013 16:04 |
Я так понимаю отрезан разъем от кнопок управления?
borpo 19/03/2013 16:06 |
нет другая сторону где разъём VGA |
alex12rus 19/03/2013 16:11 |
Сделай фото, а то не пойму какой разъем. |
borpo 19/03/2013 16:12 |
как они соединяется VGA по порядку или как |
SASHATOD 19/03/2013 16:17 |
Да по порядку ![]() |
borpo 19/03/2013 16:39 |
или дайте разобранном виде рисунок |
SASHATOD 19/03/2013 16:43 |
borpo, А может быть тебе дать ключ от квартиры где деньги лежат ![]() Шо тебе не ясно? |
borpo 19/03/2013 16:52 |
SASHATOD 19/03/2013 17:05 |
borpo, Таки сам хоть шо то будешь искать?
Погугли ![]() |
borpo 19/03/2013 17:14 |
спасибо завтра все соберу и проверу |
SASHATOD 19/03/2013 17:16 |
borpo, Ты сам откуда?
А то пишешь хрен его знает по какому ![]() |
мимо проходил 19/03/2013 20:10 |
Что за бред сивой кобылы. Какой кобель VGA. Каким боком притянут БП к VGA, да и нахрена он нужен, при проверке БП? |
alex12rus 19/03/2013 20:13 |
Я так и не совсем понял какой разъем у него срезан... Там вроде кроме кнопок и нет ничего... |
SASHATOD 19/03/2013 20:17 |
Вот держу в руках MAIN BOARD от этого аппарата.
Таки шо там токи от кнопок четыре провода приходит. Пусть ТС поищет в нете а то на подсказках хрен чему научится ![]() |
borpo 21/03/2013 08:16 |
После замены кондеров и предохранителя, после выключения/включения кнопка питания не светится. мониторе какой то шум долю секунд тусклый свет появляется и изчезает Что может быть?
5.1 и 13 v ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 09:19 5.1 и 13 v норме |
Сергей Шмелев 21/03/2013 08:22 |
Сделал это ? ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 09:22
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 09:25 холодные (белые провода ) концы на лампы бывает отгнивают |
borpo 21/03/2013 08:25 |
две полевые сборки AM4502C визуально целые проверка тестером пи отключенном состоянии одинаковы |
SASHATOD 21/03/2013 08:35 |
borpo, Давай запускай инвертор отдельно от майны. |
borpo 21/03/2013 08:36 |
две полевые сборки AM4502C при напряжении сколько вольт ношках
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 09:38 уже запускаю сколько вольт ношках транзизторе 4502 |
Сергей Шмелев 21/03/2013 08:46 |
полевые сборки AM4502C проверяются заменой ![]() |
borpo 21/03/2013 08:51 |
оба тразизторы заменят |
Сергей Шмелев 21/03/2013 09:01 |
Откинь плату main . С внешнего источника через 10 кОм на контакт on\off подай 5 В .
Перед этим проверь сопротивление высоковольтных обмоток трансов инвертора - если будут отличаться - один из трансов под замену , пайки на трансах пропаяй . |
SASHATOD 21/03/2013 09:11 |
Сергей Шмелев, Серёга ни разу эти трансы не менял.
А вот про сборки таки да, парой сразу. По не опытности, поначалу менял один и сразу нате вам повтор ![]() |
Сергей Шмелев 21/03/2013 09:16 |
Насчет трансов согласен , но ина старуху бывает проруха - на Бенках уж на что дубовые трансы а раз пришлось менять . А здесь поскольку чел не совсем в теме тем более Кстати на самцах менял по одному - прокатывало |
SASHATOD 21/03/2013 09:28 |
Сергей Шмелев, Мне эти блоки больше нравятся чем 940.
У меня было их с десяток не рабочих. Таки восстановил и пихал во все самцы куда подходили ![]() Один пока для проверки оставил. |
borpo 21/03/2013 12:22 |
При включении изображение еле видно не пашит подсветка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 13:28 я искал 4502с но не нашел старых ноутбуков тоже нету за радио деталами 300 км ездит |
SASHATOD 21/03/2013 12:56 |
borpo, Набери в поиске аналог 4502 и удивишься ![]() |
Сергей Шмелев 21/03/2013 14:53 |
другие лампы для проверки подкидывал ? |
KAIGOR 22/03/2013 19:11 |
borpo, поставь IRF 7389
Обычно горит та что слева. А проверить очень просто мультиметром. 1 и 2 ножки -один транзистор, 3 и 4 -другой, 5-8 это выводы D( Сток) если есть КЗ то сборка не исправна |
Сергей Шмелев 22/03/2013 20:08 |
AO4600 . IRF 7319 . IRF 7389 и много других .
А менять лучше обе . |
SASHATOD 22/03/2013 20:17 |
Вот на счёт IRF7389 не знаю может на такую партию попал но..
Поставил пару и через месяц возврат. Поставил в свой проверочный блок и увидел шо они греются не по детски ![]() А вот 4502 работают нормально ![]() |
Сергей Шмелев 22/03/2013 20:42 |
Да греются но работают - возвратов не было
Я на 5707 нарывался |
SASHATOD 22/03/2013 20:47 |
Сергей Шмелев, Серёга а ведь про стабилитрон ни кто не вспомнил ![]() Таки часто при пробое сборки летит ![]() |
Сергей Шмелев 22/03/2013 20:59 |
У меня только раз было - уж стабилитрон не проверить ![]() |
borpo 26/03/2013 06:19 |
провериль мультиметром. 1 . 2 .4 ножки -норма и 3 , 5-8 выводом есть КЗ и по цепу кондер с 231 тоже КЗ http://foto.mail.ru/mail/borpo70/_myphoto/4.html |
borpo 03/04/2013 08:12 |
Всем спасибо! Замениль 4502 монитор работают нормально |
pluck 29/04/2013 21:11 |
Здравствуйте!
У меня та же проблема Samsung 740N не работает, кнопка Вкл/Выкл горит, а изображения нет. Почитал разные статьи, вскрыл монитор и обнаружил три вздутых кондея С111, С112, С301 (820мФ*25В) и горелый F301 3A. Купил такие же 820мФ*25В 3 шт и предохранитель 3,15А. Поставил всё, но монитор не заработал как надо, т.е. при включении кнопка горит, а изображения нет. При детальном рассмотрении видно, что изображение есть, а подсветка не работает. Разобрал снова, визуально транзисторные сборки U202, U203 целые, проверил предохранитель - он тоже целый. Подскажите что может быть? Или транзисторные сборки хотя с виду и целые, но могут быть не рабочими. Можно ли их как то проверить на месте не выпаивая? Если да, то как? |
