Viewsonic VP171s не включается. | |||||
| dmv61 21/03/2013 12:47 |
Монитор Viewsonic VP171s не включается. Подставлял платы с аналогичного монитора. Неиспраный модуль управления. Выменял электролиты.Пробовал включить. Напряжения на двух модулях одинаковые. Монитор не включается. Иногда при первом включении видно едва заметную вспышку светодиода (ВКЛ.) Фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 13:58 П.С. Где копать? |
| SASHATOD 21/03/2013 12:59 |
dmv61, Ну а правила на куй писаны?
Где замеры на стабилизаторах? |
| dmv61 21/03/2013 13:16 |
5 В, 3,3 В, 1,78 В . |
| ДядяЮра 21/03/2013 14:02 |
dmv61, Напряжения на двух модулях одинаковые.
На каких таких двух модулях? В нем нет модулей, есть MAIN BOARD & INVERTER BOARD
И напряжения на них не могут быть одинаковые ![]() |
| dmv61 21/03/2013 14:30 |
Напряжения на двух модулях управления (MAIN BOARD )-один рабочий, другой не рабочий. |
| Сергей Шмелев 21/03/2013 14:47 |
с рабочим включается ? |
| ДядяЮра 21/03/2013 14:56 |
dmv61, Если литы поставил правильно и есть генерация на X1 и ресет на Q4,Q5, то 2 варианта слетела eeprom или flash |
| dmv61 21/03/2013 14:58 |
Включается с рабочим. |
| Сергей Шмелев 21/03/2013 15:02 |
| dmv61 21/03/2013 15:41 |
С eeprom попробую. |
| SASHATOD 21/03/2013 16:38 |
dmv61, Скорее всего FLESH улитела. |
| dmv61 25/03/2013 12:06 |
Есть у кого прошивка на FLESH . Пока не охота паять с другого монитора.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 13:08 vp171 v02(dmt 038) 80.61106.002 a |
| SASHATOD 25/03/2013 12:22 |
dmv61,Блин пару минут и перекинул
Да и считать обе и сравнить. Таки у тебя шо станции паяльной нима? |
| dmv61 25/03/2013 13:50 |
Монитор другого товарища, а он- как бы чего не вышло... |
| dmv61 26/03/2013 11:41 |
Ну вот.Флешь не слетела (сдул микросхему с другого монитора). Интернет не врет-типа нет такой практики на мониторах ViewSonic VP171s/ |
