монитор DAEWOO L 750D
oddddo
29/03/2013 20:29
DAEWOO L 750D не включается
MAIN CML-750 на шилдике L750D PT5AB-025
REALTEK RTD2523
SYNCMOS SM5964
24C16WP
ПИТАНИЕ от наружного бп(12в), при включении индикатор кратко мигнет красным и тишина. такое впечатление что защита. откинул для начала инветор, нет ни каких изменений. при включении матрица реагирует(типа заливает, и на просвет жека) а кртинки меню нет.
питание на ткон 5в появляеся на ключах по 3.3в,2.5в есть . может прошивка... но поиск по модели моника - глухо!
Кр. Вован
29/03/2013 22:07
oddddo, инвертор на картинке от этого моника?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 22:10
/при включении матрица реагирует(типа заливает, и на просвет жека) а кртинки меню нет./
А подробнее? Моник на кнопки реагирует?
oddddo
29/03/2013 22:34
да. инвертор от моника! если через тех.отверстия панели дать мощный поток света - при выключенном моне видно проходящий свет, включаешь мон и потока нет, ж\к сработали...! реакции на диоде индикации нет, но при включении появляются указанные напруги!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 23:36
так как тело пришло с вопросом - "можно оживить?" - соответственно - решил проверить жив ли матрас и математика!
Кр. Вован
29/03/2013 22:41
oddddo, Для начала восстанови инвертор...номиналы недостающих деталей U2, U3 и R4 найдёш по даташиту на ШИМ...а так же проверь преобразователь на U4...После этого будет видно что делать дальше
oddddo
29/03/2013 22:53
изыск показал в к\з ZD3 -в инверторе -заменил , на U4 в положении он:
1 - 12.3в
2 - 5.в
3 -корп
4 - 5.в
5 - корп
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 23:56
U2, U3 убрал специально, интересует работоспособность матраса и математики....
Кр. Вован
29/03/2013 22:59
С преобразователем всё ясно - он в порядке http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88657/ANACHIP/AP1506-50K5.html
/к\з ZD3 -в инверторе -заменил/
А U2, U3 и R4? Без них инвертор не заработает и подсветки не будет! смех
oddddo
29/03/2013 23:04
с лампами у матраса явно траблы! обе еле живы.... льют красным. лампы под замену есть , хоца увидеть маломальскую работу моника без подсветки...
Кр. Вован
29/03/2013 23:09
Инвертор в защиту уходит? На время диагностики можно защиту отключить...
oddddo
29/03/2013 23:17
подскажи...
Кр. Вован
30/03/2013 10:52
Какая ШИМ стоит в инверторе?
oddddo
30/03/2013 13:06
bit3105
подать 2.5в на 14 ногу
Кр. Вован
30/03/2013 14:39
На 14 ногу подаётся сигнал включения on/off с майна, а чтобы снять защиту нужно припаять резистор кило на 100 с 7 ноги на землю...
Кстати, подсветка то запускалась до извлечения из инвертора мосфетов U2 и U3? Сигнал on/off появляется с майна?
oddddo
30/03/2013 14:48
14 -- 4.5в
подсветка не работала!
oddddo
30/03/2013 15:27
"кило на 100 с 7 ноги на землю", ничего не паменялось, он\оф с майна на 3105 приходит!
Sacha29
30/03/2013 16:43
попробуй 10к параллельно емкость 7 пина. Ты инвертер собрал как положено.И пр что с перемычкой,мосфеты целы хоть?
мимо проходил
30/03/2013 17:04
oddddo писал:
Может хватит уже мастурбировать над инвертором.
Объясните мне тупому, каким чудным образом инвертор управляет запуском майна. Отвалите нахрен инвертор, подайте на майн питание (какое подумайте над штекером), подайте сигнал с компа и включайте. При подсветке мощной лампой под углом изо должно быть.
Или надо восстановить инвертор. Ни хрена не пойму что ты хочешь с этим монитором сделать. Так же непонятно" обе еле живы" 4 штекера на лампы. Куда еще две дел?
oddddo
30/03/2013 17:27
сори! мастурбируем не над инвертором! мастурбируем над майном! хоца увидеть работу скалера, панели в целом. поджыг и лампы это уже потом.реакцию матраса на подключение по vga.......
Sacha29
30/03/2013 17:34
Давай колупай,и пальцем в небо.Тебе Кр.Вован четко дал понять,запусти инвертер потом и изо будет
Если даже ещё проблема с изо,то как ты будешь ремонтить доламывать мон,без подсветки,каждый раз подсвечивать смех
oddddo
30/03/2013 17:44
спс! ну хорошо! включил инвертор. лампы зажглись а изо то нет! ....... потому то и колупаем.....
Sacha29
30/03/2013 17:48
Ты мне одолжение делаешь ,(ну хорошо) мне это меньше надо чем тебе.Во 1.Ты писал что ты не можешь подсветку запустить,как это ты её запустил,да пох.На модуль T-con питание уходит?Кабель VGA подключил?Видеокарта исправна? Что говорит индикатор на передней панели?
мимо проходил
30/03/2013 17:58
F1 стоит жук. С фига ли баня то сгорела? Первопричина выгорания предохранителя устранена?
oddddo
30/03/2013 18:06
еще раз спс! весь разговор велся не с проблемой подсветки.весь сыр - есть ли смысл браться за монитор, жив ли проц и матрас.и подозрение было на прошь. реакция индикатора при включении - короткая вспышка индикатора и тишина. нет ни изо, нет реакции на меню, ни на какие кнопки. но при этом, питание на панель есть при нажатии кнопки включения, на шиме bit3105 команда он\офф есть,
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 19:18
при 100ком на землю и 7ногой шима нет ни каких изменений,при 10ком - появилась реакция на кнопке он\офф, индикатор горит ярко при офф, при он гаснет. но при одном и втором случае изо нет.... все происходит при подключении к видеовыходу карты, к которой подключен мой моник.F1 стоит жук - устранили ....лампы зажглись..... - изо нет
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 19:21
реакции на кнопку только при подключенном монике, если откинуть шнур вга, на кнопку нет реакции. хотя напруги он\офф есть....
Кр. Вован
30/03/2013 18:35
oddddo, на фото майна вокруг проца окисел или так сфоткано? Или его уже паяли?
oddddo
30/03/2013 18:56
повторное снятие, пропай проца(и клипсов вокруг) и все стало в елку. всем спасибо! теме закрыта!
