монитор DAEWOO L 750D | |||
oddddo 29/03/2013 20:29 |
DAEWOO L 750D не включается
MAIN CML-750 на шилдике L750D PT5AB-025 REALTEK RTD2523 SYNCMOS SM5964 24C16WP ПИТАНИЕ от наружного бп(12в), при включении индикатор кратко мигнет красным и тишина. такое впечатление что защита. откинул для начала инветор, нет ни каких изменений. при включении матрица реагирует(типа заливает, и на просвет жека) а кртинки меню нет. питание на ткон 5в появляеся на ключах по 3.3в,2.5в есть . может прошивка... но поиск по модели моника - глухо! |
Кр. Вован 29/03/2013 22:07 |
oddddo, инвертор на картинке от этого моника?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 22:10 /при включении матрица реагирует(типа заливает, и на просвет жека) а кртинки меню нет./ А подробнее? Моник на кнопки реагирует? |
oddddo 29/03/2013 22:34 |
да. инвертор от моника! если через тех.отверстия панели дать мощный поток света - при выключенном моне видно проходящий свет, включаешь мон и потока нет, ж\к сработали...! реакции на диоде индикации нет, но при включении появляются указанные напруги!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 23:36 так как тело пришло с вопросом - "можно оживить?" - соответственно - решил проверить жив ли матрас и математика! |
Кр. Вован 29/03/2013 22:41 |
oddddo, Для начала восстанови инвертор...номиналы недостающих деталей U2, U3 и R4 найдёш по даташиту на ШИМ...а так же проверь преобразователь на U4...После этого будет видно что делать дальше |
oddddo 29/03/2013 22:53 |
изыск показал в к\з ZD3 -в инверторе -заменил , на U4 в положении он:
1 - 12.3в 2 - 5.в 3 -корп 4 - 5.в 5 - корп ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 23:56 U2, U3 убрал специально, интересует работоспособность матраса и математики.... |
Кр. Вован 29/03/2013 22:59 |
С преобразователем всё ясно - он в порядке http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88657/ANACHIP/AP1506-50K5.html
/к\з ZD3 -в инверторе -заменил/ А U2, U3 и R4? Без них инвертор не заработает и подсветки не будет! |
oddddo 29/03/2013 23:04 |
с лампами у матраса явно траблы! обе еле живы.... льют красным. лампы под замену есть , хоца увидеть маломальскую работу моника без подсветки... |
Кр. Вован 29/03/2013 23:09 |
Инвертор в защиту уходит? На время диагностики можно защиту отключить... |
oddddo 29/03/2013 23:17 |
подскажи... |
Кр. Вован 30/03/2013 10:52 |
Какая ШИМ стоит в инверторе? |
oddddo 30/03/2013 13:06 |
bit3105
подать 2.5в на 14 ногу |
Кр. Вован 30/03/2013 14:39 |
На 14 ногу подаётся сигнал включения on/off с майна, а чтобы снять защиту нужно припаять резистор кило на 100 с 7 ноги на землю...
Кстати, подсветка то запускалась до извлечения из инвертора мосфетов U2 и U3? Сигнал on/off появляется с майна? |
oddddo 30/03/2013 14:48 |
14 -- 4.5в
подсветка не работала! |
oddddo 30/03/2013 15:27 |
"кило на 100 с 7 ноги на землю", ничего не паменялось, он\оф с майна на 3105 приходит! |
Sacha29 30/03/2013 16:43 |
попробуй 10к параллельно емкость 7 пина. Ты инвертер собрал как положено.И пр что с перемычкой,мосфеты целы хоть? |
мимо проходил 30/03/2013 17:04 |
Может хватит уже мастурбировать над инвертором. Объясните мне тупому, каким чудным образом инвертор управляет запуском майна. Отвалите нахрен инвертор, подайте на майн питание (какое подумайте над штекером), подайте сигнал с компа и включайте. При подсветке мощной лампой под углом изо должно быть. Или надо восстановить инвертор. Ни хрена не пойму что ты хочешь с этим монитором сделать. Так же непонятно" обе еле живы" 4 штекера на лампы. Куда еще две дел? |
oddddo 30/03/2013 17:27 |
сори! мастурбируем не над инвертором! мастурбируем над майном! хоца увидеть работу скалера, панели в целом. поджыг и лампы это уже потом.реакцию матраса на подключение по vga....... |
Sacha29 30/03/2013 17:34 |
Давай колупай,и пальцем в небо.Тебе Кр.Вован четко дал понять,запусти инвертер потом и изо будет
Если даже ещё проблема с изо,то как ты будешь ремонтить доламывать мон,без подсветки,каждый раз подсвечивать |
oddddo 30/03/2013 17:44 |
спс! ну хорошо! включил инвертор. лампы зажглись а изо то нет! ....... потому то и колупаем..... |
Sacha29 30/03/2013 17:48 |
Ты мне одолжение делаешь ,(ну хорошо) мне это меньше надо чем тебе.Во 1.Ты писал что ты не можешь подсветку запустить,как это ты её запустил,да пох.На модуль T-con питание уходит?Кабель VGA подключил?Видеокарта исправна? Что говорит индикатор на передней панели? |
мимо проходил 30/03/2013 17:58 |
F1 стоит жук. С фига ли баня то сгорела? Первопричина выгорания предохранителя устранена? |
oddddo 30/03/2013 18:06 |
еще раз спс! весь разговор велся не с проблемой подсветки.весь сыр - есть ли смысл браться за монитор, жив ли проц и матрас.и подозрение было на прошь. реакция индикатора при включении - короткая вспышка индикатора и тишина. нет ни изо, нет реакции на меню, ни на какие кнопки. но при этом, питание на панель есть при нажатии кнопки включения, на шиме bit3105 команда он\офф есть,
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 19:18 при 100ком на землю и 7ногой шима нет ни каких изменений,при 10ком - появилась реакция на кнопке он\офф, индикатор горит ярко при офф, при он гаснет. но при одном и втором случае изо нет.... все происходит при подключении к видеовыходу карты, к которой подключен мой моник.F1 стоит жук - устранили ....лампы зажглись..... - изо нет ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 19:21 реакции на кнопку только при подключенном монике, если откинуть шнур вга, на кнопку нет реакции. хотя напруги он\офф есть.... |
Кр. Вован 30/03/2013 18:35 |
oddddo, на фото майна вокруг проца окисел или так сфоткано? Или его уже паяли? |
oddddo 30/03/2013 18:56 |
повторное снятие, пропай проца(и клипсов вокруг) и все стало в елку. всем спасибо! теме закрыта! |
