LCD Samsung 173T model NB17BSPSQ/EDC | |
| Welkin 10/06/2004 14:41 |
Здравствуйте.
Такая проблема, монитор показывает, но на экране прям посередине полоска в один пиксель темная, не сплошная, как бы пунктиром. Что это ? Полетела сама матрица ? Кто сталкивался, посоветуйте ) |
| YuraF 10/06/2004 15:52 |
Сталкивались,пробовали лечить,есть неплохой процент положительного результата.Но у разных матриц есть свои индивидуальности.Но в общем сводится все к следующему.
Итак,разбираем "бутерброд" матрицы,разумеется предельно осторожно-есть риск что-либо поломать. И видим,что пленка с оконечным дешифратором приклеена к стеклу на которое напылены контакты.Проблема здесь.Далее под "микроскопом" (у самих нет-пользуемся самопальной приспособой) через бумагу прогреваем это место.Если не помогает-то на кончике иглы мазок токопровод клея-при достаточном увеличении и твердости руки сделать можно,хотя и не всегда. PS.Ясное дело,что если это гарантия производителя то лучше не лесть во избежание проблем с ним в дальнейшем. PS2:Прежде чем заниматься этим риском убедитесь,что проблема уходит при нажимании в этом месте так как может статься,что это таки сдох упр.элемент этой строки в дешифраторе.И тут уж ничего не поделать. |
| Welkin 10/06/2004 20:48 |
YuraF, да, я сразу не написал, я пробовал нажимать на пленку в месте приклейки на плату - ничего не дало, в месте приклейки на стекло не пробывал...
Значит походу матрица... будем менять ) Спасибо. |
